查看: 13493|回复: 29
[讨论] 关于淬火过程中出现阴阳面的问题
发表于 2014-6-4 09:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司生产的产品都比较大,主要采用的淬火介质为水,在进行板料淬火出现了阴阳面的现象,上下的硬度不均匀。
不知道有没有大家有出现类似的现象,如何解决?
发表于 2014-6-4 10:33:16 | 显示全部楼层
这样看来,你的板料进行淬火时是平放的,最好的办法是竖放,但需要一定的工装夹具,可能操作起来有难度,成本也会增加不少。平放时,为改善阴阳面现象,最好板与板之间要放置垫块,此外淬火时要加强搅拌与循环。
 楼主| 发表于 2014-6-4 10:56:14 | 显示全部楼层
是平放的,就是一块板子,板子比较厚
签到天数: 608 天
发表于 2014-6-5 08:09:42 | 显示全部楼层
changsheng1125 发表于 2014-6-4 10:56
是平放的,就是一块板子,板子比较厚
板子大?比较厚?
究竟多大?究竟多厚?
用(数字+单位)表述有多难?
 楼主| 发表于 2014-6-5 08:19:17 | 显示全部楼层
生产板子一般厚度在300以上,最厚的厚度达到600mm,产品的质量要求一般是探伤C/c级以上,心部至表面硬度差不大于4个,出现阴阳面后,两面的硬度差就达到了4个以上
签到天数: 2704 天
发表于 2014-6-6 07:56:55 | 显示全部楼层
什么材料与什么要求?!
 楼主| 发表于 2014-6-6 08:03:53 | 显示全部楼层
板料都会出现这样的情况,跟材质关系不大,,,
 楼主| 发表于 2014-6-6 08:05:31 | 显示全部楼层
应该是像2楼所说的那样,缺少可以转动的工装,导致下边的面温度跟上面的温度不一致引起的误差。
签到天数: 608 天
发表于 2014-6-6 17:42:56 | 显示全部楼层
changsheng1125 发表于 2014-6-5 08:19
生产板子一般厚度在300以上,最厚的厚度达到600mm,产品的质量要求一般是探伤C/c级以上,心部至表面硬度差不 ...
材料?硬度值单位是HRC\HBS\HV\HRA\?
发表于 2014-6-7 09:50:42 | 显示全部楼层
自由锻45钢淬火时就容易出现阴阳面,有时候不光是热处理的问题。
签到天数: 139 天
发表于 2014-6-7 10:27:50 | 显示全部楼层
同意2楼和8楼观点!主要是淬火介质温度不同而导致淬火硬度出现阴阳面……需要增加淬火件的摆动及淬火介质的循环!
发表于 2014-6-7 13:28:40 | 显示全部楼层
个人觉得,板子与板子之间垫高,保温时间要足够,淬火时剧烈摆动
发表于 2014-6-7 16:00:05 | 显示全部楼层
加强水介质与工件的交换频率,加强搅拌,同时保证水温不能超过35度,避免水温升高带来的不利影响
发表于 2014-6-7 17:59:28 | 显示全部楼层
同意2楼和8楼观点!主要是淬火介质温度不同而导致淬火硬度出现阴阳面……增加淬火件的摆动及淬火介质的循环是必要的!!
签到天数: 288 天
发表于 2014-6-8 22:12:36 | 显示全部楼层
加热和淬火时温度均匀性——这是关键因素!添加温度均匀装置,同时考虑强对流对材料变形影响,参数控制在范围内就行了!
签到天数: 8 天
发表于 2014-6-9 14:04:14 | 显示全部楼层
可以考虑回火时把位置调整一下,硬度高的一面放高温区域。
 楼主| 发表于 2014-6-9 14:59:08 | 显示全部楼层
你这个有什么好的方式,将同一个加热炉中的温度进行区分开?
发表于 2014-6-9 15:42:59 | 显示全部楼层
其实这样的问题最好的方法还是工件竖放淬火,如果设备条件不允许的话,那就适当提高一点淬火温度,加快淬火速度,将淬火液进行快速搅拌!
 楼主| 发表于 2014-6-9 15:48:31 | 显示全部楼层
恩,楼上的说的对,,,,
发表于 2014-6-10 05:57:20 | 显示全部楼层
竖放是为了加速蒸汽膜破裂时间和条件均等,导热条件均等,从而改善阴阳面差
GMT+8, 2026-7-20 00:33 , Processed in 0.036519 second(s), 21 queries .
