楼主: changsheng1125
[讨论] 关于淬火过程中出现阴阳面的问题
签到天数: 36 天
发表于 2014-6-10 07:58:57 | 显示全部楼层
仙都热工 发表于 2014-6-10 05:57
竖放是为了加速蒸汽膜破裂时间和条件均等,导热条件均等,从而改善阴阳面差
向真正战斗在一线的专家致敬,这样的问题竟然有这么多种解释,无语。
签到天数: 36 天
发表于 2014-6-10 08:02:11 | 显示全部楼层
向真正战斗在热处理一线的专家致敬。在混子眼里,论坛永生;在做的人眼里,论坛已死!这样的问题,竟然有这么多奇怪的解释,无语!
签到天数: 894 天
发表于 2014-6-10 08:47:51 | 显示全部楼层
这样的产品对很多东西的要求都比较高的,炉温的均匀性、操作人员的经验、工艺、冷却介质等都比较重要。
发表于 2014-6-10 09:00:52 | 显示全部楼层
估计是工件上面硬度偏低,与淬火方式和搅拌淬火液流向有关。是否可以平着加热,竖着淬火(不知是用井式炉、台车炉还是箱式炉加热)。
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:41:54 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2014-6-10 09:00
估计是工件上面硬度偏低,与淬火方式和搅拌淬火液流向有关。是否可以平着加热,竖着淬火(不知是用井式炉、台 ...
哦,,你说的是跟生产设备有关系,,,不同设备加热的能力以及方式还是一定的差异,所以可以进行局部的控制,不知道我理解的对不对?
发表于 2014-6-10 10:33:07 | 显示全部楼层
垂直淬火冷却,淬火剂加强冷却和搅拌。有条件的话,不用水做冷却介质,用5-15%的盐水做冷却介质。
发表于 2014-6-10 10:44:46 | 显示全部楼层
changsheng1125 发表于 2014-6-10 09:41
哦,,你说的是跟生产设备有关系,,,不同设备加热的能力以及方式还是一定的差异,所以可以进行局部的控 ...
加热是何种型号没备?淬火时淬火液搅拌吗?流向是前后,还是上下?
签到天数: 31 天
发表于 2014-6-10 17:18:31 | 显示全部楼层
这个现象很常见,主要原因有以下几点:1、加热过程中的保温,零件大面贴在一起,造成加热不充分;2、零件在冷却过程中的大面贴在一起,造成冷却不充分。3、冷却过程中零件大面贴到工装的地面也会造成阴阳面。
发表于 2014-6-10 21:06:50 | 显示全部楼层
朋友们,有些事不要急于回答。要首先问问楼主,是什么设备,淬火条件是怎样的再回复。这么简单的问题,说了这么多,估计楼主还是找不到方向。
发表于 2014-6-10 21:18:38 | 显示全部楼层
请楼主把作业条件表述清楚,便于大家分析。22楼说的好。就是直接了点。。。。
发表于 2014-6-11 10:52:28 | 显示全部楼层
其实人家说的是对的,只不过他说的是理论上的,我们很多人只理解一些实际的现象,却不知道这些现象的存在都有理论的知识点!
GMT+8, 2026-7-20 00:31 , Processed in 0.031248 second(s), 17 queries .
