楼主: wolf2003
[求助] 请教网带炉的问题
发表于 2014-9-3 00:30:24 | 显示全部楼层
会飞的企鹅 发表于 2014-8-31 18:34
“火头工”你谁? 你拍的我的fd5产线
FD?
你的?敢问大侠尊姓?
签到天数: 9 天
发表于 2014-10-6 11:33:06 | 显示全部楼层
巡洋舰 发表于 2014-8-31 17:49
有几个问题给你说一下。1、以后油位一定要注意,安全第一。每天都要关注。2、你是做渗碳产品么?{你没说明 ...
不好意思,我没有说清楚,我主要做调质,不做渗碳,因为我们是生产螺栓的企业,这个是不允许渗碳的,现在我是甲醇流量是每小时1-1。5升,所以流量上不会存在过大的现象,而且对于甲醇裂解罐我也测试过温度,一般生产的温度在880左右,那么甲醇裂解罐的温度在660左右,不会超过700,不知道什么样原因,第一条网带因为没有出现在过现在的情况所以我之前是没有测试过甲醇裂解罐的温度,所以没有什么对比性,还有我再提一下,清洗的化学品是否也能对网带造成这么严重的氧化作用,(我用的化学品为弱碱性)
发表于 2014-10-6 17:40:31 | 显示全部楼层
gph7998 发表于 2014-10-6 11:33
不好意思,我没有说清楚,我主要做调质,不做渗碳,因为我们是生产螺栓的企业,这个是不允许渗碳的,现在 ...
哪里的设备?裂解罐温度这么低?1、设备原因2、换好点的甲醇试试3、清洗剂对网带影响可以忽略不计{网带质量和甲醇对网带有影响}我们买的网带只要83块一公斤质量还好,用一年以上没问题,而且工作中对方还负责裁剪网带,服务到换新网带为止。
签到天数: 9 天
发表于 2014-11-16 11:24:49 | 显示全部楼层
巡洋舰 发表于 2014-10-6 17:40
哪里的设备?裂解罐温度这么低?1、设备原因2、换好点的甲醇试试3、清洗剂对网带影响可以忽略不计{网带质 ...
我们的设备是同和的设备,现在出现不明现象的网带氧化严重,是比较头疼的,换甲醇这个想法,我是没有想到,这个可以试一下。不过你那里的服务确实是好,我这里就没有那么优势了,如果可以请把你的用的网带厂家的联系方式给我一份吗,我的邮箱是gph7998@163.com.在此多谢你的宝贵意见了
签到天数: 1589 天
发表于 2014-11-16 19:00:50 | 显示全部楼层
gph7998 发表于 2014-11-16 11:24
我们的设备是同和的设备,现在出现不明现象的网带氧化严重,是比较头疼的,换甲醇这个想法,我是没有想到 ...
网带氧化还是变色?你的前清洗用的清洗剂配比?是否清洗干净。
签到天数: 718 天
发表于 2014-12-8 16:53:58 | 显示全部楼层
火头工 发表于 2014-8-25 21:32
看看高要求的汽车零部件是用什么样的网带炉处理的。
第二张照片是淬火完毕的滚针轴承,洗一下就可以用 ...
请问一下,你的控制是指测温点和测碳势点还是4个控温区均匀性的偏差
签到天数: 9 天
发表于 2015-3-16 15:25:01 | 显示全部楼层
多谢各位同仁的帮助,我这里现在这个问题得到了解决,改变了气氛类型,由原来的纯甲醇气氛更改为氮甲醇气氛,所以现在网带的状态很好,可能当时是因为甲醇本身的裂解不充分造成的,网带过早的氧化,是氧化不是变色,上上楼的朋友注意下,希望对有有此类情况的朋友有所帮助。清洗剂的配比是按照厂家提供的配方做的,主要是控制碱点
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-30 01:56 , Processed in 0.029050 second(s), 19 queries .
