查看: 11186|回复: 48
[交流] 接触热处理一年了,也不知道自己学得怎么样了,欢迎来考我
发表于 2014-6-28 14:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎各位问我热处理相关问题,看看我到底知道多少!
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
千里千寻 + 10 + 10 支持支持
签到天数: 517 天
发表于 2014-7-1 17:52:33 来自手机 | 显示全部楼层
什么叫热处理?什么是织构?织构形成的原因?
发表于 2014-7-1 18:26:33 | 显示全部楼层
渗碳体和碳化物,两者是分别是什么概念?
 楼主| 发表于 2014-7-2 08:30:38 | 显示全部楼层
热处理就是通过升温保温降温来调整材料的性能。额,织构我还是第一次听说,这个真不知道。
 楼主| 发表于 2014-7-2 08:33:08 | 显示全部楼层
baixianqiang 发表于 2014-7-1 18:26
渗碳体和碳化物,两者是分别是什么概念?
渗碳体是铁和碳的化合物即碳化三铁,而碳化物指金属或非金属与碳组成的二元化合物。
签到天数: 122 天
发表于 2014-7-2 10:08:17 | 显示全部楼层
这个方法蛮新颖的。
好似擂台啊。
参加一下:1.金属固态相变发生转变即Fe-C相图的根本有哪些?哪些基础理论?
         2.钢和铁的区别是什么?
签到天数: 122 天
发表于 2014-7-2 10:08:56 | 显示全部楼层
希望提问者,在楼主回答完问题后,也能够解释揭示一下哦。
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:48:32 | 显示全部楼层
千里千寻 发表于 2014-7-2 10:08
这个方法蛮新颖的。
好似擂台啊。
第一个问题问的太笼统了,不知道怎么回答。我只记住几个重要的温度,912度左右奥氏体饱和,725度左右珠光体饱和。
第二个问题应该大多数人都知道,主要是含碳量的区别。一般情况下钢中均含有少量合金元素和杂质的铁碳合金。
发表于 2014-7-2 11:03:25 | 显示全部楼层
调质中淬火起搅拌作用的喷水管需要规定压力和流量吗?还是只需规定一个?其中参数如何规定?
 楼主| 发表于 2014-7-2 13:00:20 | 显示全部楼层
压力和流量都影响着冷速的快慢,淬水的话必须控制流量和压力的均匀性,以免造成淬裂。一般控制的话都是控制流量,至于控制参数我觉得得看你工件大小和处理工艺了。
签到天数: 139 天
发表于 2014-7-3 08:11:18 | 显示全部楼层
个人也问个小问题:众所周知,有很多合金,热处理时会形成含有3中或以上元素的碳化物,对于形成机理,不知道LZ怎么看???
发表于 2014-7-3 09:22:10 | 显示全部楼层
45钢普通淬火温度为什么与高频淬火温度不一样?
 楼主| 发表于 2014-7-3 09:42:46 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2014-7-3 08:11
个人也问个小问题:众所周知,有很多合金,热处理时会形成含有3中或以上元素的碳化物,对于形成机 ...
这个真不清楚,个人猜测:如锰、铬、钨、钼等元素一部分以原子状态进入固溶体中,另一部分形成置换式合金渗碳体
 楼主| 发表于 2014-7-3 09:53:29 | 显示全部楼层
高频淬火时间短,所以比普通淬火温度高
 楼主| 发表于 2014-7-3 10:08:54 | 显示全部楼层
谢谢大家的提问,很多看似简单的问题,我都有点招架不住。
我从中学到了很多,也看到自己有多浅薄!
发表于 2014-7-3 10:39:29 | 显示全部楼层
你的这种做法很新颖,赞一个,热处理实践性很强,太多的问题需要具体对待具体分析
    非一问一答可以哟
 楼主| 发表于 2014-7-3 10:51:17 | 显示全部楼层
谢谢支持。热处理问题确实需要具体分析,但是一些基础的常识还是可以这么一问一答的~~
签到天数: 462 天
发表于 2014-7-3 11:43:20 | 显示全部楼层
请大侠给分析下。
大伙很期待
签到天数: 139 天
发表于 2014-7-3 12:01:03 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2014-7-3 11:43
请大侠给分析下。
大伙很期待
这个问题原因:是随着加热速度的增加,材料相变点都会明显提高。
签到天数: 139 天
发表于 2014-7-3 12:02:18 | 显示全部楼层
hoiyr 发表于 2014-7-3 09:53
高频淬火时间短,所以比普通淬火温度高
根本原因如个人回复19楼内容…………
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.038239 second(s), 22 queries .
