楼主: hoiyr
[交流] 接触热处理一年了,也不知道自己学得怎么样了,欢迎来考我
发表于 2014-7-3 12:32:16 | 显示全部楼层
连织构都不知道,这材料学的基础也太不扎实了吧,令人汗颜。
签到天数: 18 天
发表于 2014-7-3 14:21:38 | 显示全部楼层
贫碳索氏体形成机理是啥?有啥危害?
签到天数: 18 天
发表于 2014-7-3 14:27:38 | 显示全部楼层
球化退火得到的是啥组织(基体是什么,组织是什么)?调质组织基体是什么,组织是什么?
哪种物理性能更好?为什么?
签到天数: 462 天
发表于 2014-7-3 14:42:46 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2014-7-3 12:01
这个问题原因:是随着加热速度的增加,材料相变点都会明显提高。
材料的相变点都会明显提高,你所说的材料范围指的是????????
此结论出自哪里?
签到天数: 462 天
发表于 2014-7-3 14:49:21 | 显示全部楼层
本人只在百度找到http://wenku.baidu.com/link?url= ... _C0SNx3bMC5zz8nFqZ7文档的论文,可是只是说的是低碳微合金,只是说的一个片面的点。
 楼主| 发表于 2014-7-3 15:15:39 | 显示全部楼层
额,我是机械专业的,半路出家~~这个还真没学过~
 楼主| 发表于 2014-7-3 15:55:17 | 显示全部楼层
哪种物理性能更好 ...
球化退火得到的珠光体组织,基体是珠光体。调质组织的基体是铁素体,组织是索氏体。索氏体的物理性能更好,因为细化强晶。
 楼主| 发表于 2014-7-3 16:03:53 | 显示全部楼层
ssyyll123 发表于 2014-7-3 14:21
贫碳索氏体形成机理是啥?有啥危害?
形成机理是在高温环境保温过程中部分碳原子被氧化,从而导致形成贫碳组织。导致材料硬度降低低,耐磨性变差,疲劳极限降低!
签到天数: 139 天
发表于 2014-7-3 16:18:08 | 显示全部楼层
此结论出自哪里?
此处所指的材料应该包括了一般的钢铁材料!
此结论具体出自哪里,因为看的太久了,忘记了!不过绝对是热处理相关正版资料!
而且这个高频加热的规律性东西,你问下做高频稍微实践长点的师傅们,应该都知道这个道理!
签到天数: 128 天
发表于 2014-7-3 16:26:28 | 显示全部楼层
此结论具体出自哪里,因为看的太久了,忘记了!不过绝对是热 ...
这个不错,待遇与发展空间。
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... tid=165037#lastpost
签到天数: 139 天
发表于 2014-7-3 16:27:02 | 显示全部楼层
hoiyr 发表于 2014-7-3 09:42
这个真不清楚,个人猜测:如锰、铬、钨、钼等元素一部分以原子状态进入固溶体中,另一部分形成置换式合金 ...
至于这个问题,LZ的猜测个人不敢苟同!
含有3中或3中以上元素的碳化物形成过程个人观点是:只要在C元素足够的条件下,依据各种碳化物的热力学条件,依据相应的先后顺序优先形成碳化物。因形成碳化物金属元素与另外的金属或非金属元素的原子半径相近,满足无限固溶的条件,因此碳化物与另外的金属或非金属元素之间无限固溶,形成了新的固溶体……当然个人观点也不一定完全正确!
签到天数: 139 天
发表于 2014-7-3 16:30:04 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2014-7-3 16:26
这个不错,待遇与发展空间。
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=165037#lastpost
感谢前辈推荐!因各种个人问题,还想再积淀一年!化学热处理这块对个人来说是个很大的短板!今后再努努力,补短!
希望有好的机会,前辈多多推荐……
chg1555 + 5 理解,沉淀与结累,可以在多处。
 楼主| 发表于 2014-7-3 16:40:44 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2014-7-3 16:27
至于这个问题,LZ的猜测个人不敢苟同!
含有3中或3中以上元素的碳化物形成过程个人观点是:只 ...
3中或3中以上元素的碳化物难道不是另外半径相似的金属或非金属元素置换掉了碳化物中部分金属元素形成的,而是无限固溶形成的?
签到天数: 139 天
发表于 2014-7-3 16:44:25 | 显示全部楼层
hoiyr 发表于 2014-7-3 16:40
3中或3中以上元素的碳化物难道不是另外半径相似的金属或非金属元素置换掉了碳化物中的金属元素,而是无限 ...
正是这个理!我想表达的意思是:首先易形成碳化物的元素形成碳化物,而后其他元素固溶其中。这个过程……
签到天数: 139 天
发表于 2014-7-3 16:48:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-3 17:04:04 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2014-7-3 16:48
正是这个理!我想表达的意思是:首先易形成碳化物的元素形成碳化物,而后其他元素固溶其中。这 ...
前辈能不能跟我讲解一下化合物和固溶体的区别啊?
签到天数: 288 天
发表于 2014-7-3 20:49:07 | 显示全部楼层
hoiyr 发表于 2014-7-3 09:53
高频淬火时间短,所以比普通淬火温度高
这个问题主要和过热度有关,想达到奥氏体化,温度和时间都是因素。要么高过热短时,要么低过热度长时,得到的金相也会不一样!具体还需要对看看热处理手册!
签到天数: 24 天
发表于 2014-7-3 21:58:30 | 显示全部楼层
请说明测量真空炉1200*900*900毫米的500度-1100度温度均匀性步骤。越详细越好
 楼主| 发表于 2014-7-4 07:21:08 | 显示全部楼层
真空炉没接触过,均温性好像是用九点测温来检测的。
百度搜了到这个,不知道是不是这样的~
准备工作
    炉温跟踪仪测量的热电偶,热电偶是由GB/j351 - 1996“中国国家计量检定规程》的有关规定,中华人民共和国检测,检验合格的可测量的温度均匀性。由于罩式炉体内取出测温孔,9通过热电偶检测合格的放在密封垫,橡胶垫,由于炉腔法兰孔的介绍,进而根据固定位置炉门支撑架,支撑有效加热面积的大小。支撑架仔细到炉腔内,放在炉边,调整其位置,这正好与有效加热空间叠加。热电偶孔法兰固定温度,变成密封垫片,橡胶垫圈涂上真空脂,拧紧螺栓,安装法兰。
    根据炉温跟踪仪操作程序手册已经启动的机械真空泵,真空罗茨泵的真空,直到在2Pa时,真空度停止30min,观察真空表读数,看压力上升率在正常的0 5Pa/h,测定正常继续炉温均匀性,调整螺栓不正常旋紧,再压力上升速率的测定,直至正常,决心继续炉温均匀性。
    测定过程
    根据工艺要求进行温度测量点是650℃,850和1000的℃℃,fp21温度控制表,设定温度曲线。在控制甚至设定温度120,开始确定热电偶的价值。每分钟读1次,3次在一排,如果在所需的温度±5℃各点的温度,温度测量,否则继续直到等温的,均匀的温度或时间达到3H(设定加热时间)到目前为止,记录温度。调整fp21表,从650℃加热到850℃,保温120min,重复650℃温度测量程序。也从850到1100℃℃保温温度,120min,重复650℃温度测量程序。以上数据到表中的记录,测定,通过空气炉冷却步骤正常冷却。
    恢复设备
    打开炉温跟踪仪门拔出测量支架,打开固定热电偶丝,拆下法兰覆盖原来的安装,在正常使用压力上升率测试,根据炉温跟踪仪操作程序手册已经启动的机械真空泵,真空罗茨泵的真空,直到在2PA30min真空度停止阅读,观察,真空计,看压力升高率是正常05Pa/h,合格的继续,设备可正常使用,安装原始温度开盖或继续。从消除测量热电偶温度测量法兰盘,注意采取谨慎的时候,直防止破损损坏热电偶。
签到天数: 139 天
发表于 2014-7-4 08:28:01 | 显示全部楼层
个人理解化合物和固溶体主要区别是:
固溶体由溶质和溶剂组成,溶质固溶到溶剂里面后,并不改变溶剂的晶体结构,那么固溶体的晶体结构与形成其的溶剂的晶体结构一致,而且各元素没有固定的摩尔比;
但是化合物,两种或几种元素形成化合物后,化合物形成了一种新的晶体结构,它不会与形成其任何一种的晶体结构,而且化合物的形成元素之间有固定的摩尔比!!!
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.037354 second(s), 19 queries .
