查看: 19626|回复: 52
[讨论] 没标题
签到天数: 389 天
发表于 2014-6-30 20:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 161 天
发表于 2014-6-30 21:03:57 | 显示全部楼层
这有两方面的原因:1原材料本身组织就粗大。2淬火温度偏高。
签到天数: 29 天
发表于 2014-6-30 21:10:58 | 显示全部楼层
需要了解的是:
1、心部金相组织合格的标准是多少?
2、原材料的晶粒度是多少?
3、炉温是否均匀?
4、降温到多少度,保温时间呢?
上述疑问回答后,解决你问题的答案就出来了!
签到天数: 389 天
 楼主| 发表于 2014-7-1 10:02:17 | 显示全部楼层
                                                 g]
签到天数: 389 天
 楼主| 发表于 2014-7-1 11:19:49 | 显示全部楼层
请问:淬火温度偏见高,为什么会导致渗碳淬火后心部组织精大呢?
发表于 2014-7-1 14:35:42 | 显示全部楼层
20crmnti不是属于本质细晶钢么,,,
lz这图我貌似以前也有做过的。这应该不是晶粒粗大吧。力学性能怎么样?
倒是有几个地方,看起来不像是马氏体,不知道是什么组织,感觉是没淬到
签到天数: 608 天
发表于 2014-7-1 14:55:36 | 显示全部楼层
赞-------------------------------
发表于 2014-7-1 15:33:25 | 显示全部楼层
难道心部不应该是板条状马氏体吗?各位仔细看看这是不是板条状马氏体,何来粗大一说?
签到天数: 389 天
 楼主| 发表于 2014-7-1 17:33:25 | 显示全部楼层
就是说板条马低体粗大
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-1 20:56:55 | 显示全部楼层
你这是好的了  我钱几天看到个更牛的  老大们说是正火不合格
签到天数: 49 天
发表于 2014-7-2 09:25:45 | 显示全部楼层
原材料组织本来就不均匀,晶粒粗大!是铸件还是锻件啊?
签到天数: 389 天
 楼主| 发表于 2014-7-2 11:11:40 | 显示全部楼层
你好,是锻件
发表于 2014-7-2 12:10:58 | 显示全部楼层
还是不明白,本质细晶钢,加热温度也没超过930,为什么会组织粗大呢?
发表于 2014-7-2 15:50:44 | 显示全部楼层
渗碳前加一道正火可能能解决。
签到天数: 26 天
发表于 2014-7-2 16:23:22 | 显示全部楼层
本质细晶粒钢不是说高温不会长大,只是在93℃以下八小时可以保证不长大;长时间保温也会长大;现在组织粗大,可以渗碳前增加正火工序得到改善;况且在锻后正火有助于带状组织改善建议增加正火工序;如果渗碳改为2次淬火液可以改善组织的;
发表于 2014-7-2 16:44:08 | 显示全部楼层
锻造时温度高,保温时间长也会影响组织的。且在后续的淬火时并不能得到改善。
发表于 2014-7-2 17:02:21 | 显示全部楼层
wangguangeer 发表于 2014-7-2 16:23
本质细晶粒钢不是说高温不会长大,只是在93℃以下八小时可以保证不长大;长时间保温也会长大;现在组织粗大 ...
如果可以的话,请用你们认为马氏体不粗大的同等材料与这个做个机械性能比较
    板条状马氏体不粗大你还指望是怎么样的呢?(含碳量越低越粗大)
签到天数: 389 天
 楼主| 发表于 2014-7-2 17:46:46 | 显示全部楼层
签到天数: 389 天
 楼主| 发表于 2014-7-2 17:49:33 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-2 19:30:54 | 显示全部楼层
可以先检测下原材料的晶粒是否粗大;再者你的渗层深度要求多少啊,940度保温7小时个人觉得长了。照片中的晶粒有没有评级啊?
GMT+8, 2026-6-22 19:48 , Processed in 0.036978 second(s), 21 queries .
