查看: 13303|回复: 21
[求助] 马氏体针长,残奥较多
发表于 2014-7-15 22:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在有一批产品试样基本上马氏体和残奥3级以上,残奥回火也回不下来。材料为18CrNiMo7-6,渗碳缓冷再加热淬火,油淬。层深一般为2.4-2.9MM,淬火温度为840摄氏度,表面碳浓度一般为0.7-0.83左右。请问各位是什么原因。
签到天数: 17 天
发表于 2014-7-16 07:36:23 | 显示全部楼层
冷处理可以减少残奥!!!!!!
发表于 2014-7-16 09:51:24 | 显示全部楼层
做做深冷处理吧!!!!!!!!
签到天数: 1598 天
发表于 2014-7-16 12:57:15 | 显示全部楼层
搞个液氮深冷箱冷下看看。。。。
签到天数: 79 天
发表于 2014-7-18 10:17:06 | 显示全部楼层
是否渗碳温度太高,晶粒长大了
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:31:01 | 显示全部楼层
xxy1012 发表于 2014-7-18 10:17
是否渗碳温度太高,晶粒长大了
我们930渗碳,以前没出现这种情况
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:32:43 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-7-16 12:57
搞个液氮深冷箱冷下看看。。。。
我们没这种设备。公司暂时不会考虑进行技改
发表于 2014-7-18 19:55:19 | 显示全部楼层
回火温度与时间?而且,马氏体针长几级,是否过热?
不妨放冰箱里试试。。。。。。
签到天数: 128 天
发表于 2014-7-18 21:29:52 | 显示全部楼层
硬度与原来比较过吗?低了?。。。
签到天数: 26 天
发表于 2014-7-19 10:11:29 | 显示全部楼层
增加到高火在重新淬火呀
签到天数: 288 天
发表于 2014-7-19 21:46:00 | 显示全部楼层
主要原因是合金元素多了,碳含量也高了,导致Ms、Mf点低,常温下淬火很难完全。实用方法就是增加回火时间、温度,添加深冷处理,但一定要看看硬度影响!
签到天数: 482 天
发表于 2014-7-19 23:56:04 | 显示全部楼层
所描述的工艺不太完整,不知道扩散碳势是多少,强渗扩散时间各是多少。或者是一段渗碳的碳势是多少。
0.7-0.83,具体范围能不能描述的再窄一点,对于这种材料,0.7与0.83的碳浓度会产生的差距不小。
另外,淬火温度有问题。
根据个人经验,这种材料不加高温回火完全是可以做好的。但是要精确控制时间、碳势。控制好碳势可以省去高回,节省成本。
签到天数: 482 天
发表于 2014-7-20 00:03:35 | 显示全部楼层
深冷处理是可以降低残余奥氏体含量,
但不建议深冷处理。原因是一方面这种材料合金含量不算太高,完全是可以控制好的;另一方面深冷处理增加成本,还会导致某些不良后果(据国外谋篇论文研究,深冷处理还是存在许多不良后果;但国内论文基本说深冷处理都是优点。)。
签到天数: 18 天
发表于 2014-7-21 08:32:27 | 显示全部楼层
马氏体3级说明晶粒并不大啊,一般渗碳马氏体都是4-5级的,残奥我同意12楼的看法。
发表于 2014-7-21 14:11:24 | 显示全部楼层
是不是保温时间过长了?
发表于 2014-7-21 15:41:24 | 显示全部楼层
残奥多了,多多少?有百分之几?残奥回火也回不下来?是回火前看的吗?不要和碳化物混淆了。
签到天数: 531 天
发表于 2014-7-21 20:58:45 | 显示全部楼层
这是回火不充分造成的,提高回火温度就能解决。
当然,如果是原材料偏析造成的,那就无解了。
发表于 2014-7-22 09:07:06 | 显示全部楼层
只要使用没问题,机械性能达标,完全可以不用考虑这个问题
签到天数: 258 天
发表于 2014-7-22 10:41:52 | 显示全部楼层
0.7- ...
能否谈谈你这方面的经验,圆听其详。谢谢!!!!!
发表于 2014-7-22 22:23:49 | 显示全部楼层
这个材料渗碳能力很强,要控制好碳势,表面宁可低一些到0.65,不要超过0.8的碳势。渗碳后可直接油冷并高温回火。淬火温度800℃即可。如果表面碳浓度太高淬火硬度低,应进行冰冷处理。
GMT+8, 2026-7-18 23:08 , Processed in 0.036612 second(s), 21 queries .
