查看: 5862|回复: 11
[求助] 求教:奥氏体不锈钢表面有耐磨要求怎么处理
发表于 2014-7-17 09:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家:
    由于要做一个检验工装,要求表面耐磨且非磁性,我暂选304材料,但要表面耐磨,请问有什么简单方法可以实现?如果有其他符合的材料也可以。谢谢!
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-17 13:15:17 | 显示全部楼层
做渗氮就可以呀。很多是这样的。还有的是焊接了硬质合金也行。
 楼主| 发表于 2014-7-17 13:33:25 | 显示全部楼层
就是说它可以渗氮,那就好办了,
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-17 16:28:22 | 显示全部楼层
不锈钢渗氮是可以做的,没问题的。
签到天数: 79 天
发表于 2014-7-28 10:20:46 | 显示全部楼层
414 发表于 2014-7-17 13:33
就是说它可以渗氮,那就好办了,
但是氮化前表面要活化处理下,不然氮化不上,可以抛丸或化学方法
签到天数: 79 天
发表于 2014-7-28 10:27:38 | 显示全部楼层
耐磨非磁性,可以考虑用陶瓷材料
发表于 2014-7-30 16:48:07 | 显示全部楼层
尼萃斯可以做不锈钢渗氮
签到天数: 288 天
发表于 2014-7-30 18:32:07 | 显示全部楼层
304,渗碳处理前活化处理,看一下小米4宣传片就知道,他们用的化学法进行活化的!
发表于 2014-7-31 14:20:20 | 显示全部楼层
化学法活化有毒吧?不知道用的是什么试剂?是跟渗氮前活化一样的原理吗?
 楼主| 发表于 2014-8-13 16:55:38 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2014-7-28 10:27
耐磨非磁性,可以考虑用陶瓷材料
这个主意不错,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-8-13 16:58:21 | 显示全部楼层
其实我不需要了解太多,我不是搞热处理的,只做设计,只要能合理经济的达到我的要求就行,不过还是感谢提醒!
发表于 2014-8-14 10:52:41 | 显示全部楼层
固溶+离子氮化  效果很好
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.032798 second(s), 20 queries .
