楼主: jinxin2907
[讨论] 渗碳和调质的工艺顺序
签到天数: 53 天
发表于 2014-7-23 09:32:40 | 显示全部楼层
jinxin2907 发表于 2014-7-18 21:03
对啊,这个思路确实很好。如果用中碳钢调质+表淬是不是表面的耐磨性不如渗碳+表淬的好呢?
LZ如果还要求零件表面耐磨性为何不这样考虑:调质+氮化。
发表于 2014-7-23 10:29:59 | 显示全部楼层
正火--渗碳--调质
签到天数: 23 天
发表于 2014-7-23 10:33:44 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2014-7-17 21:47
渗碳件一般不调质 调质件一般不渗碳,自己才疏学浅,还没有遇到过既调质又渗碳的产品,只见过渗碳后高频淬火 ...
如果你不懂。。请你多看,少说。。。。。。
签到天数: 23 天
发表于 2014-7-23 10:34:36 | 显示全部楼层
wycwyc 发表于 2014-7-23 10:29
正火--渗碳--调质
不怕神一样的对手。。。
就怕X一样的队友。。。。
就是形容您的。。。
签到天数: 23 天
发表于 2014-7-23 10:36:18 | 显示全部楼层
gongxin 发表于 2014-7-21 10:05
我遇到过这样的工艺,是渗碳后进行调质,然后再进行氮化处理(是意大利的工艺,材料20CrNiMo,产品为高端摩 ...
你先理解化学表面处理和表面淬火的区别再把这个问题抛给对方客户。。。
 楼主| 发表于 2014-7-23 21:00:29 | 显示全部楼层
大家都是讨论,有对也有错,各取所需,不必太较真的。呵呵
 楼主| 发表于 2014-7-23 21:02:25 | 显示全部楼层
恩,这个我也想过,不过工件设计时有一定的硬化层深度考虑,氮化层较浅,不满足设计要求。所以没这么改。
签到天数: 2802 天
发表于 2014-7-24 11:26:00 | 显示全部楼层
技术要求决定工艺。我们有一根出口美国的小轴,低碳合金钢浅层渗碳,预先热处理规定必须调质。如果把调质改为正火,每年可以节约很多金钱,但美国不认可。
签到天数: 258 天
发表于 2014-7-24 13:54:53 | 显示全部楼层
其实他说的也没有错,一般吗?其实就是仁者见仁的问题了
签到天数: 531 天
发表于 2014-7-24 21:11:36 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-7-24 11:26
技术要求决定工艺。我们有一根出口美国的小轴,低碳合金钢浅层渗碳,预先热处理规定必须调质。如果把调质改 ...
前辈能否说说 这个零件的材质和技术要求?
 楼主| 发表于 2014-7-24 21:57:53 | 显示全部楼层
求前辈具体说明下这个小轴的材质及工艺过程。谢谢
签到天数: 2802 天
发表于 2014-7-25 02:00:00 | 显示全部楼层
不方便透露客户技术信息,这是美国DANA公司的产品。
发表于 2014-7-25 12:17:57 | 显示全部楼层
这个   调质再渗碳也是有的,正火后渗碳也能满足的      渗碳再调质   大概也是有的
看技术条件   及使用的情况    成本综合考虑吧
签到天数: 53 天
发表于 2014-7-28 13:33:11 | 显示全部楼层
技术要求及材质楼主你都不公布给大家,你这不是让大家在这里瞎讨论。
发表于 2014-7-28 14:53:46 | 显示全部楼层
我们都是调质+表面淬火,正火+渗碳+淬火,看了这个帖子,真是长见识了。
 楼主| 发表于 2014-7-28 21:28:52 | 显示全部楼层
同样的感受啊!
 楼主| 发表于 2014-7-28 21:30:16 | 显示全部楼层
材质是20CrMnTi,现工艺是渗碳+表淬,表面要求大于55HRc,层深2mm
签到天数: 53 天
发表于 2014-7-31 11:05:13 | 显示全部楼层
楼主零件心部硬度怎么要求的,您的零件心部不是需要很高的屈服强度吗?
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:35:30 | 显示全部楼层
心部没做具体要求,但是客户反映正火的心部组织不能满足使用要求。
签到天数: 76 天
发表于 2014-8-1 02:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
渗碳空冷-机加工-调质,20crmnti,很长用此工艺
GMT+8, 2026-7-20 17:18 , Processed in 0.036228 second(s), 17 queries .
