楼主: jinxin2907
[讨论] 渗碳和调质的工艺顺序
签到天数: 288 天
发表于 2014-7-19 21:39:25 | 显示全部楼层
对于仅仅保证表面耐磨,或者机加工量不是太多,可采用调质+渗碳,比如工厂里常见软氮化,而对于冲击耐磨有更高要求,同时后续机加工多,一般渗碳+调制。主要看后续要求以及客户产品性能要求!有啥问题请多多指教!
签到天数: 482 天
发表于 2014-7-20 00:15:39 | 显示全部楼层
确实没有见过先渗碳再调质,或者再加高频淬火的。个人认为不是你的错,只是设计员选材确实有问题。——仅是个人才疏学浅,见识有限。
但是先调质再渗碳的确实见过不少。对于某些零件某些材料,先调质再渗碳确实很有必要。并不能理解为渗碳在920℃再次奥氏体导致之前的调质毫无用处。某些条件下还是很有必要做调质为预备热处理的。
签到天数: 17 天
发表于 2014-7-20 07:19:03 | 显示全部楼层
你们是什么材料?什么要求?一般都是调质(正火)+渗碳
发表于 2014-7-20 11:29:58 | 显示全部楼层
要看你的材料和对产品性能的要求,也许可以用别的热处理手段去达到客户要求,要和客户沟通交流,并且一定要考虑后续加工和产品质量问题
 楼主| 发表于 2014-7-20 11:57:53 | 显示全部楼层
stn258 发表于 2014-7-20 00:15
确实没有见过先渗碳再调质,或者再加高频淬火的。个人认为不是你的错,只是设计员选材确实有问题。——仅是 ...
感谢你的回复,确实是选择材质的时候有问题。目前正在考虑换材质,不采用渗碳+调质的工艺了。
 楼主| 发表于 2014-7-20 11:59:29 | 显示全部楼层
目前大家对先调质后渗碳和先渗碳后调质两种工艺讨论较多,也存在较大分歧。我用20CrMnTi。
 楼主| 发表于 2014-7-20 12:01:19 | 显示全部楼层
liusx0900766 发表于 2014-7-19 21:39
对于仅仅保证表面耐磨,或者机加工量不是太多,可采用调质+渗碳,比如工厂里常见软氮化,而对于冲击耐磨有更 ...
谢谢,鉴于大家对渗碳+调质的工艺存在较大分歧,个人觉得还是换材质,改为中碳钢调质+表淬比较合理些。
签到天数: 1600 天
发表于 2014-7-20 20:53:08 | 显示全部楼层
渗碳的目的是什么?调质的目的是什么?搞清楚这个问题就明白啦。一般情况下,调质、渗碳可以是独立的工艺。结合使用时应该是先调质再渗碳,特别是冲击韧性和表面耐磨性要求高的一般就是调质+渗碳。调质得到好的心部组织,渗碳就是内外形成碳浓度差。。。。
签到天数: 1600 天
发表于 2014-7-20 20:56:51 | 显示全部楼层
这个主要取决于零件的服役条件。
 楼主| 发表于 2014-7-20 21:26:10 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-7-20 20:53
渗碳的目的是什么?调质的目的是什么?搞清楚这个问题就明白啦。一般情况下,调质、渗碳可以是独立的工艺。 ...
是的,我一直怀疑先调质后渗碳这种工艺安排,这种工艺调质是为渗碳的预处理,为渗碳提供良好的组织。我总觉得在渗碳条件下,组织全部奥氏体化,这样就大大缩减了调质的预处理作用。
签到天数: 1600 天
发表于 2014-7-20 22:38:30 | 显示全部楼层
jinxin2907 发表于 2014-7-20 21:26
是的,我一直怀疑先调质后渗碳这种工艺安排,这种工艺调质是为渗碳的预处理,为渗碳提供良好的组织。我总 ...
调质的首要目的是组织均匀化,尤其对于合金元素含量较高的钢,防止游离铁素体,其次渗碳时不宜过热,渗碳淬火变形小!
签到天数: 628 天
发表于 2014-7-21 08:49:10 | 显示全部楼层
没有这样的工艺吧,渗碳一般是低碳钢,正常应是正火--渗碳---淬火+低温回火。
签到天数: 417 天
发表于 2014-7-21 10:05:19 | 显示全部楼层
我遇到过这样的工艺,是渗碳后进行调质,然后再进行氮化处理(是意大利的工艺,材料20CrNiMo,产品为高端摩托车凸轮轴,渗层深度1-1.2mm,淬火后硬度要求HRC60,然后进行回火,硬度HRC43-47,精加工后,最终进行氮化处理),我觉得这样的工艺实在没有意义,渗碳及氮化周期长,已向意大利方面提出进行工艺方式更改,材料为42CrMo,直接进行调质,硬度HRC32-38,精加工后,对凸轮轴凸包进行高频淬火,这样可以节省大量的成本(材料费用及工艺费用),该问题抛出来,不知各位同行怎么着?
签到天数: 15 天
发表于 2014-7-21 11:07:18 | 显示全部楼层
jinxin2907 发表于 2014-7-18 21:11
你们是什么材质呢?回火温度多少啊?
材料是渗碳钢,盐浴回火290度
发表于 2014-7-21 15:09:21 | 显示全部楼层
我觉得楼主说的调质是淬火加回火的统称吧,不只是淬火加高温回火。
看那么多回复,学习了很多
发表于 2014-7-21 19:13:16 | 显示全部楼层
我觉得对要求表层硬度较高,心部较软,然后整体强度比较高的材料,可以采用调质+渗碳的工艺,特别是中碳的合金钢。调质在某些场合可以代替球化退火的工艺,就是看中它的均匀成分,获得粒状碳化物的作用,渗碳使表层碳浓度增加,随后适当的冷却可以获得表层两种马氏体,心部一种马氏体的混合组织,我以前在齿轮上就用过这种工艺。随后的调质,我觉得有点问题。淬火后高温回火称之为调质,除非钢中有很强跟碳元素结合的合金元素,例如Mo、W,不然高温回火后,碳化物很容易就长大了,特别是表层经过渗碳后,碳化物更是容易粗化,这样对硬度和耐磨性能都不是很好。
当然,要看具体的材料和性能要求。一点想法,望各位不吝指教。
 楼主| 发表于 2014-7-21 21:12:08 | 显示全部楼层
刘青龙 发表于 2014-7-21 19:13
我觉得对要求表层硬度较高,心部较软,然后整体强度比较高的材料,可以采用调质+渗碳的工艺,特别是中碳的合 ...
说得确实有道理,受益了
 楼主| 发表于 2014-7-21 21:14:07 | 显示全部楼层
看那么多回复,学习了很多
淬火加高温回火的工艺为调质,我也学了很多。
 楼主| 发表于 2014-7-21 21:16:15 | 显示全部楼层
gongxin 发表于 2014-7-21 10:05
我遇到过这样的工艺,是渗碳后进行调质,然后再进行氮化处理(是意大利的工艺,材料20CrNiMo,产品为高端摩 ...
为何不调质后碳氮共渗?不过如果在对使用性能影响不大的情况下,选择中碳钢调质加表淬的工艺还是很经济实惠的。确实不知老外怎么定的工艺,也许有特殊的道理。
 楼主| 发表于 2014-7-21 21:18:18 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-7-20 22:38
调质的首要目的是组织均匀化,尤其对于合金元素含量较高的钢,防止游离铁素体,其次渗碳时不宜过热,渗碳 ...
恩,经过这番讨论,我对调质工艺又有了深层认识。谢谢指教
GMT+8, 2026-7-20 17:12 , Processed in 0.036179 second(s), 17 queries .
