查看: 5431|回复: 15
[求助] 炉内气体实时检测与控制
签到天数: 89 天
发表于 2014-7-21 12:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    热处理生产过程中常会遇到轻微的脱贫碳、光亮性不好(发蓝、发黑等)或者是小软点,有时候很难找到原因,怀疑气氛吧,又没有明显的直接证据证明。
    近期对气体成分测量做了个了解,貌似这块技术还是比较成熟可靠的。就是不知道有没有在咱们热处理中有人使用过?比如网带炉或多用炉,主要是温度特别高,欢迎有过这方面经验的朋友不吝赐教!
签到天数: 1589 天
发表于 2014-7-21 13:55:57 | 显示全部楼层
三气分析仪,CO/CO2红外分析仪是比较常用的方式。。。。
发表于 2014-7-21 14:08:59 | 显示全部楼层
实时检测没这么做过。不过一般脱贫碳这问题不仅仅是气氛原因,设备问题也是主要问题。我遇到过一家国产设备,新炉时碳势就上不来,用了几年还是这样,就是加富化气氛也不行。一开始以为氧探点问题,富化气加了产品经检测一样有脱贫碳。至于产品的光亮性基本上都与设备有关,淬火工件发黑、发兰除气氛外,也有设备的问题。
签到天数: 1589 天
发表于 2014-7-22 10:05:23 来自手机 | 显示全部楼层
任何设备都有问题。世界上没有完美的设备。。。。。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2014-7-22 10:12:59 | 显示全部楼层
是啊,单个设备多多少少总会有当机的时候,所以我想当怀疑炉气有异常的时候,是否可以采用其他更细致全面的设备来检测确认下。我咨询了一些气体检测仪厂家,貌似对热处理气氛这块都不是很有信心。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2014-7-22 10:16:00 | 显示全部楼层
巡洋舰 发表于 2014-7-21 14:08
实时检测没这么做过。不过一般脱贫碳这问题不仅仅是气氛原因,设备问题也是主要问题。我遇到过一家国产设备 ...
设备有时候有点小毛病挺难发现的,也可能对零件的使用性能影响不大而容易被忽略。其实目前大家用碳势仪监测炉内保护气碳势,基本也能够满足常规要求,不过从技术发展角度来分析,在有需求的时候,如果能够实时监测炉气的成分、碳势或其他需要控制的元素,自然更上一层楼了。
签到天数: 267 天
发表于 2014-7-22 13:48:44 | 显示全部楼层
碳势分析仪就是做这个的,国内的技术已经很成熟
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2014-7-23 13:16:18 | 显示全部楼层
对,这个已经比较普遍的。
我想讨论的是:比如炉温,热处理炉都自带有温度监测和温度控制系统,当对他的准确性有怀疑时,可以采用校温热电偶进行核对比较,实时检测出准确的温度,并对仪表上的进行补偿。那么,对炉内气氛(不仅仅是碳势值)是否也有类似的方法呢?当怀疑碳势不准或怀疑炉内氧化性气体成分超标时,有么有什么好方法或仪器能够准确检测出来?
签到天数: 1589 天
发表于 2014-7-24 06:58:23 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2014-7-23 13:16
对,这个已经比较普遍的。
我想讨论的是:比如炉温,热处理炉都自带有温度监测和温度控制系统,当对他的 ...
网带炉用氧探头,碳控仪,采用碳势作为控制的实际是最大的弊病。特别是淬火加热的网带炉,气氛成分是变化的。我都不知道这个碳势怎么弄出来的。。。。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:45:24 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-7-24 06:58
网带炉用氧探头,碳控仪,采用碳势作为控制的实际是最大的弊病。特别是淬火加热的网带炉,气氛成分是变化 ...
赞同!网带炉气氛变动太大了,而且经常受油烟的影响而产生虚假碳势!咱们搞工艺和生产的话,仅仅依靠设备自带的氧探头+碳势仪真的类似于盲人摸象。
发表于 2014-7-24 10:32:31 | 显示全部楼层
三气体分析仪    推荐
签到天数: 267 天
发表于 2014-7-24 12:13:44 | 显示全部楼层
对,这个已经比较普遍的。
大家平时都在做这项工作,方法已经不少了。这样的仪器国内也有了,好像武汉的华敏就有。
签到天数: 24 天
发表于 2014-7-25 22:14:07 | 显示全部楼层
买个气氛分析即可,马拉松、SSI、MESA都好,根据价格可配成5分析,通常三气 CO、CO2、H2
发表于 2014-8-1 14:32:03 | 显示全部楼层
楼主可联络马拉松公司,看看能否解决您的问题。
签到天数: 1589 天
发表于 2014-8-1 17:09:27 | 显示全部楼层
楼上的,炉医生系统现在出来了没有。
发表于 2014-8-7 09:10:41 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2014-7-22 10:16
设备有时候有点小毛病挺难发现的,也可能对零件的使用性能影响不大而容易被忽略。其实目前大家用碳势仪监 ...
实时监测有些是可以实现的,比如说我们公司的多用炉的碳势就是实时监测,与电脑面板通联,实时数据都有存储,至于氮气流量我们都是通过人工调节好一定的流量值,甲醇也是这样,丙烷气是电磁阀控制!
GMT+8, 2026-6-30 04:06 , Processed in 0.034737 second(s), 20 queries .
