查看: 6751|回复: 8
[求助] 40CR氮化掉皮,很难看
发表于 2014-7-25 22:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化工艺:模具入炉,放入少点焦炭,(约0.75公斤)炉子大概直径90厘米,深150厘米,加热到620度,2小时通氨气,12小时后关氨气,油冷。
我知道这是个错误的工艺,求大师该改善下,要求HRC 40,(客户要求)氮化层0.3-0.5 最好能空冷,出来模具干净点
 楼主| 发表于 2014-7-25 22:29:38 | 显示全部楼层
别沉了,在线等待啊 ,那位大师指点下
 楼主| 发表于 2014-7-26 21:15:25 | 显示全部楼层
谁帮忙看下怎么回事,是那些原因造成的
发表于 2014-7-27 21:52:07 | 显示全部楼层
我只能说呵呵了,雇个懂行的吧。
签到天数: 41 天
发表于 2014-7-27 23:19:41 | 显示全部楼层
你氮化为何要加焦炭?而且氮化温度也偏高。
签到天数: 1600 天
发表于 2014-7-28 10:53:30 | 显示全部楼层
工艺完全不对。叫焦炭데目的是什么?氮碳共渗?
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-31 14:19:59 | 显示全部楼层
40Cr是否已经进行了调质处理。必须做。
氮化工艺,层深要求这么深,检测的方法是什么?金相法还是硬度法?对于这个材料有很大区别。
氮化温度降到560度以下。
操作过程,室温先排气,通氮气或氨气2小时,然后升温至氮化温度。
油冷后黑灰色,空冷也可以,但有氧化色,蓝紫色,需喷砂处理。
签到天数: 76 天
发表于 2014-8-15 11:10:52 | 显示全部楼层
干热处理,要有干到老,活到老,学到老,要有责任意识,使命意识
签到天数: 1378 天
发表于 2014-8-15 15:37:49 | 显示全部楼层
我看没人会说的,本就是个扮猪吃虎贴
GMT+8, 2026-7-20 15:16 , Processed in 0.031210 second(s), 22 queries .
