楼主: mlabm1985
[讨论] 帮忙分析我的42CrMo球化退火做的怎样?
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-8-4 14:25:11 | 显示全部楼层
四兴热处理 发表于 2014-8-4 10:30
要我看楼主才是专家。
能更具体的说说工艺参数吗?
看你消遣我不是,我说的简单了一点,不好意思呀。680以后冷速极低,3-5℃/h
签到天数: 38 天
发表于 2014-8-4 16:02:07 | 显示全部楼层
建议楼主将保温温度提高到760或770试试,这个应该后续是冷镦吧,这个材料的球化评级应该按照JB/T 5074的标准来评,硬度是高了点,680以后冷速可以适当提高的,正常冷镦材料应该为4~6级合格。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-8-4 21:31:56 | 显示全部楼层
zhangwei1 发表于 2014-8-4 16:02
建议楼主将保温温度提高到760或770试试,这个应该后续是冷镦吧,这个材料的球化评级应该按照JB/T 5074的标准 ...
嗯,谢谢呀!我也有这样的打算,后续是冷挤压的,不是冲压的。你觉得硬度能做到多少呢,我感觉好难降呀。
签到天数: 295 天
发表于 2014-8-5 03:46:17 | 显示全部楼层
温度应该控制在790度,温度低了欠热
签到天数: 295 天
发表于 2014-8-5 03:51:41 | 显示全部楼层
温度应该控制在790度,温度低了欠热,温度高了全部变成奥氏体了
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 08:42:00 | 显示全部楼层
会不会太高呀,我感觉770差不多了,不太敢提那么多,你做过的组织能发来让我学学吗?谢谢!
签到天数: 38 天
发表于 2014-8-5 15:51:05 | 显示全部楼层
具体的温度要根据您的设备来定,还有您的炉子的降温速度,我这边坐42CrMo退火后一搬都在78-80,球化级别在5~5.5级,球化退火不仅要看退火工艺,还要根据您退火前的拉丝量,您可以试试将退火前拉丝量控制在减面率25%~30%,在将温度提高到770左右试试看,降温速度也要根据炉子实际的降温速度而定,
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 16:29:28 | 显示全部楼层
zhangwei1 发表于 2014-8-5 15:51
具体的温度要根据您的设备来定,还有您的炉子的降温速度,我这边坐42CrMo退火后一搬都在78-80,球化级别在5 ...
十分感谢你真诚的回复,谢谢!
你们后续是冲压的吧,我是做挤压的。我想知道球化评级是按哪个标准的呢?
签到天数: 38 天
发表于 2014-8-5 17:02:40 | 显示全部楼层
挤压、冲压都一样的,球化评级按照JB/T5074中的4~6级评定
发表于 2014-9-3 14:29:18 | 显示全部楼层
残余片状珠光体稍多,球化退火温度偏低了。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-9-9 21:55:21 | 显示全部楼层
嗯,都说是有点低,正打算提高10-20℃
发表于 2014-9-11 10:13:17 | 显示全部楼层
温度可以提高点,感觉时间不太够
签到天数: 333 天
发表于 2014-10-16 14:09:16 | 显示全部楼层
楼主,你好,可以发一下,42CrMo原材料的照片吗?我这儿42CrMo原材料是热轧没退火的,请教下,怎样的工艺才能球化效果好?
尤其是保温时间
签到天数: 459 天
发表于 2014-10-18 15:45:15 | 显示全部楼层
yegtech 发表于 2014-8-2 12:25
球化不完全,温度明显偏低
按冷挤压球化率评定属于临界状态,可以冷挤压,但金属流动性差,球化率应该在60 ...
你说的球化率是怎么计算出来的?
发表于 2014-10-20 18:29:22 | 显示全部楼层
照看可以将680拉到690,时间同时拉长,应会增加球化效果,42CrMo因为添加Mo,所以需要较强的动能(热能)。
依 JB/T 5074-2007来看中碳钢部分约 5~6级。
签到天数: 7 天
发表于 2014-10-20 20:27:51 | 显示全部楼层
温度750度完全可以,没必要提高过多,铁素体+粒状珠光体
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-10-20 21:49:43 | 显示全部楼层
嗯,我也是这么想的,不过还是想试试760.近期没时间做,等做完看看效果
签到天数: 333 天
发表于 2014-10-29 12:23:21 | 显示全部楼层
750℃降至 680℃是炉冷还是快冷的?冷速多少?
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-10-29 14:50:23 | 显示全部楼层
这一段是炉冷的,但冷速相对较大,看了很多资料说是快冷,但是不太好实现
签到天数: 333 天
发表于 2014-10-29 16:52:23 | 显示全部楼层
我公司用的井式炉,在马弗外面加了冷却风机,但是,我不敢试快速冷却。
因为在Ac1+20℃保温后,怕快冷冷速不均匀,产生粗晶。求大神释疑!
GMT+8, 2026-6-18 18:12 , Processed in 0.036155 second(s), 19 queries .
