楼主: mlabm1985
[讨论] 帮忙分析我的42CrMo球化退火做的怎样?
签到天数: 1583 天
发表于 2014-10-31 22:20:50 | 显示全部楼层
csa85999432 发表于 2014-10-29 16:52
我公司用的井式炉,在马弗外面加了冷却风机,但是,我不敢试快速冷却。
因为在Ac1+20℃保温后,怕快冷冷 ...
42CrMo球化退火第一阶段冷却按15-20℃/h的冷却,700度等温,等温时间12h,后按15℃/h冷却到600度执行快冷。300-350度出炉。你试试这个工艺。。。。
签到天数: 333 天
发表于 2014-11-1 08:25:13 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-10-31 22:20
42CrMo球化退火第一阶段冷却按15-20℃/h的冷却,700度等温,等温时间12h,后按15℃/h冷却到600度执行快冷 ...
700℃等温12小时,时间好长,生产周期太长,会影响产量的
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-11-20 19:09:15 | 显示全部楼层
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你们等温在680还是700呢?冷速控制在多少?我都是10℃/h以下,你们呢?
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-11-20 19:10:40 | 显示全部楼层
您好:这样的冷速会不会太快?
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-11-20 19:12:24 | 显示全部楼层
您好:这样的冷速会不会太快?
签到天数: 1583 天
发表于 2014-11-20 19:18:20 | 显示全部楼层
这个根据要求来指定工艺的。对于冷挤压的线材,这个工艺基本正常。
发表于 2014-11-21 08:34:34 | 显示全部楼层
感觉有珠光体残余组织,加热温度稍低,建议先找出问题及解决措施,评级及是否合格是次要的。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-11-23 17:33:09 | 显示全部楼层
你好,我想根据组织存在的问题再进行调整工艺。
发表于 2015-1-5 18:59:54 | 显示全部楼层
fengzhonghenji 发表于 2014-7-31 09:27
球化退火的等级分为6级,其中2-4级为合格,1级为球化不合格,2-4级为合格,5-6级过球化
您说的是轴承钢吧,轴承钢是这个说法,合金结构钢5-6级就是好的
GMT+8, 2026-6-18 18:13 , Processed in 0.029779 second(s), 19 queries .
