查看: 21680|回复: 29
[讨论] 关于上贝氏体回火后金相成什么样子
签到天数: 30 天
发表于 2014-8-8 13:55:28 | 显示全部楼层
还是会保留其贝氏体位相,根据回火的温度,具体的转变。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 14:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道大型锻件调质不可避免的会出现上贝氏体,可是如果高温回火后,上贝氏体组织的金相会成什么样子?是保持原样,还是转变成索氏体?大家讨论一下!
签到天数: 409 天
发表于 2014-8-5 15:47:47 | 显示全部楼层
高温变索氏体了, 低温不变。
发表于 2014-8-5 15:48:56 | 显示全部楼层
星星还是那个星星哟。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 17:36:31 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2014-8-5 15:47
高温变索氏体了, 低温不变。
那么上贝氏体高温回火索氏体和马氏体高温回火索氏体金相有什么不同吗?
发表于 2014-8-5 19:30:01 | 显示全部楼层
还是上贝
发表于 2014-8-5 21:53:48 | 显示全部楼层
应该会发生组织转变。冷却好的产生马氏体,冷却不好产生贝氏体,这都是非平衡组织。回火后的组织应该是更靠近平衡态组织,所以回火后得到的组织可以参考等温转变曲线。个人愚见,仅作参考。
签到天数: 17 天
发表于 2014-8-6 07:04:09 | 显示全部楼层
形态上没有大的变化,但其中的碳化物会析出
发表于 2014-8-6 14:48:10 | 显示全部楼层
是上贝,高温回火下不会有碳化物析出
签到天数: 22 天
发表于 2014-8-7 09:55:33 | 显示全部楼层
一般合金含量相对较高的低合金钢在进行预处理(正火)时很容易形成难以消除的贝氏体组织。如果不进行粗加工的话,可以不予考虑,但如果要进行粗加工的话就必须要通过高温回火来降低其硬度。当然其基体组织还是会发生变化的,一般为回火索氏体组织,也存在一些保留其位相的回火组织。个人浅见,仅供评价。
签到天数: 69 天
发表于 2014-8-7 10:48:30 | 显示全部楼层
有木有专家解释一下,莫让我等误人子弟
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2014-8-7 15:49:45 | 显示全部楼层
现在重点就上贝氏体会不会有碳化物的析出,会不会高温转变成回火索氏体,如果转变成索氏体,那么形态和一般的索氏体有什么不同?
发表于 2014-8-8 10:25:19 | 显示全部楼层
冷却不良的调质组织里经常看到上贝,量或大或小
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2014-8-8 10:33:33 | 显示全部楼层
上贝以什么形态出现,还保持着上贝的特点,还是转换成回火索氏体了?
发表于 2014-8-8 10:51:38 | 显示全部楼层
非常典型的上贝,多次回火还是
发表于 2014-8-8 10:55:40 | 显示全部楼层
这是H13模具里发现的无碳贝氏体,经过860度多次回火后的样子
签到天数: 8 天
发表于 2014-8-8 11:57:24 | 显示全部楼层
这个问题非常有深度,不细细想根本不会考虑,当出现组织不合格后才可能这样思考返修办法,我认为不会有太大的变化。因位相关系的原因不会转化成回火索氏体,对于低碳钢碳化物变化也不大,对于高碳钢碳化物会析出趋于球状或粒状。这只是分析,实际没碰到过。仅作参考。
签到天数: 409 天
发表于 2014-8-8 15:56:09 | 显示全部楼层
在《 GB/T13320 2007 钢质模锻件金相组织评级图及评定方法》 1-8级的评定组织里都没有说过有出现贝氏体。
我的理解是淬火后的贝氏体在高温回火后都转变掉了。
签到天数: 201 天
发表于 2014-8-9 01:43:51 | 显示全部楼层
860℃是常规球化退火  显然是不行的  除非您先高温固溶  在重新球化退火  会有较大改善,而且是否是无碳贝氏体 保留意见
发表于 2014-8-9 08:00:29 | 显示全部楼层
lwz520fy 发表于 2014-8-9 01:43
860℃是常规球化退火  显然是不行的  除非您先高温固溶  在重新球化退火  会有较大改善,而且是否是无碳贝 ...
你觉得是什么组织呢?
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.038641 second(s), 22 queries .
