查看: 10694|回复: 21
[求助] 工件表面温度下降,淬火后,硬度降低。怎么解释?
签到天数: 517 天
发表于 2014-8-8 12:15:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
吊架分上下两层,用PAG淬火液淬火后,上下层硬度相差3-5HRC。现在不知道怎样
用热处理专业术语用书面形式向别人解释
签到天数: 8 天
发表于 2014-8-8 16:25:12 | 显示全部楼层
从炉子出来后的操作过程是如何的。
什么材料,热处理淬火温度多少?
签到天数: 517 天
 楼主| 发表于 2014-8-8 17:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
40MnB,从炉子到淬火液槽3米,行车吊淬。淬火温度850
发表于 2014-8-9 13:23:24 | 显示全部楼层
上下2层之间的距离多少?
签到天数: 517 天
 楼主| 发表于 2014-8-9 16:55:04 来自手机 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2014-8-9 13:23
上下2层之间的距离多少?
吊架只有950mm高度,希望你能帮我提点宝贵的意见。
签到天数: 62 天
发表于 2014-8-10 21:09:21 | 显示全部楼层
临界点的高低左右马氏体量的多少,也就是获得高硬度的前提,当然冷却效果也是重中之重!
签到天数: 517 天
 楼主| 发表于 2014-8-11 12:15:27 来自手机 | 显示全部楼层
还是没有说到重点。因为就吊3米远。
发表于 2014-8-11 16:06:29 | 显示全部楼层
你是上面的硬度高?还是下面的硬度高啊?
你是用的井式炉?还是箱式炉?
签到天数: 96 天
发表于 2014-8-11 17:26:27 | 显示全部楼层
冷却不良    应该是上面的硬度低。  因为后入水,水温升高,冷却不良造成硬度低。
当然在线排除材料有问题的情况。
发表于 2014-8-12 09:19:16 | 显示全部楼层
我的建议:1:、转移时间多长?≤30S可以,如果转移时间长导致入水温度偏低,析出铁素体或贝氏体;2、水的冷速不够,搅拌不剧烈,析出铁素体或贝氏体。请根据实际数据考虑
签到天数: 6 天
发表于 2014-8-12 15:11:40 | 显示全部楼层
上下两端因入水时间不同导致其下水温度有差异,也就是1、后下水的部位可能会有先共析铁素体导致硬度下降2、温度差异必然会带来多冷度的差异,也就会导致淬火后马氏体形态和量不同,从而导致硬度不同。
签到天数: 517 天
 楼主| 发表于 2014-8-12 17:37:01 来自手机 | 显示全部楼层
jxk1207 发表于 2014-8-12 15:11
上下两端因入水时间不同导致其下水温度有差异,也就是1、后下水的部位可能会有先共析铁素体导致硬度下降2、 ...
谢谢!你说得还是比较专业。希望下面有更专业的说法
发表于 2014-8-12 18:51:26 | 显示全部楼层
一方面建议增加搅拌,另一方面注意工件摆放位置,尽量让上面的冷却更通畅。因为淬火过程中有气泡产生,降低了冷却效果
发表于 2014-8-12 20:41:01 | 显示全部楼层
1,加快转移时间,10秒内开淬;,2,提高淬火温度10°3,加强水的搅拌,是表面的水温不升高,
这3布应该可以解决。
发表于 2014-8-12 20:43:25 | 显示全部楼层
忘了说明,吊车的下降速度要快,否则也会影响硬度,关键就是控制部产生非马组织
签到天数: 1600 天
发表于 2014-8-12 21:59:38 | 显示全部楼层
第一,行车下降速度?
第二,淬火槽搅拌?
第三,是否有行车上下窜动
发表于 2014-8-13 12:46:39 | 显示全部楼层
楼上是正解:lol:lol
签到天数: 88 天
发表于 2014-8-14 14:23:29 | 显示全部楼层
没说到底是上面的硬度高还是下面的硬度高,如果是上面的硬度高,这些措施好像就不是根本原因了。
签到天数: 365 天
发表于 2014-8-14 20:34:10 | 显示全部楼层
1、工件淬火时释放的热量是向上的,淬火液上面的温度要高于下面的温度,上面的工件的冷却速度相对较慢,淬火效果相对较差,上层工件硬度偏低;
2、工件在淬火液冷却过程,产生沸腾气泡,气泡上升,笼罩着上层工件,造成上层工件冷却相对较慢,淬火效果相对较差,上层工件硬度偏低。
个人看法,仅供参考。
签到天数: 517 天
 楼主| 发表于 2014-8-17 17:19:45 来自手机 | 显示全部楼层
杨冬春 发表于 2014-8-14 20:34
1、工件淬火时释放的热量是向上的,淬火液上面的温度要高于下面的温度,上面的工件的冷却速度相对较慢,淬火 ...
你的意见很中肯。谢谢。你看看,很多人说的都跑题了
GMT+8, 2026-7-21 02:24 , Processed in 0.037062 second(s), 20 queries .
