查看: 6372|回复: 4
[求助] 渗碳的一些具体实际操作问题请教
发表于 2014-8-14 14:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们新近一台75KW的气体渗碳炉,由于原先没有进行过渗碳处理,有些问题像大家请教一下
1、渗碳剂是选用煤油还是煤油+甲醇或者其它渗碳剂
2、渗碳时需将排出的废气点燃,什么阶段点燃废气啊,是排气阶段还是渗碳阶段啊?
3,如果渗碳后渗层深度不合格,过浅,怎么处理,重新渗碳前还需要什么别的处理吗?
4、渗碳淬火后如果硬度不合格,需要重新渗碳,还用回火或者退火处理吗,还是直接可以重新渗碳?
请大家不吝指教。
签到天数: 1600 天
发表于 2014-8-14 18:33:50 | 显示全部楼层
你们买炉子时都不了解这些常识性的东西么?
渗碳剂一般用煤油(我看你只有没有,其实还有其他的);
甲醇是作为载气的。
到温装炉,装炉后750度以后滴注甲醇同时滴注渗碳剂,此时就可以点火啦,因为有可燃气体啦。注意炉压和火焰颜色(我猜你的炉子没有碳控系统)。
签到天数: 62 天
发表于 2014-8-14 19:50:32 | 显示全部楼层
回复如下:
常规渗剂富化剂:煤油
载体气:甲醇
用甲醇加煤油的形式过程控制稳妥
渗碳产品入炉后进行排气阶段,只要废气达到着火点,那么就可以点燃,等到了排气结束,关闭大排气孔,这时可以点燃小废气孔,调整炉内压力,并且也可以通过废气的强烈度判断炉内碳势是否正常。
如果渗碳层过浅,那么不要急着返修,首先搞清楚是什么原因引起的,可能是渗碳时间不足,碳势过低,也有可能是温度过低所致,分析好原因后再制定返修工艺
如果渗碳产品硬度不合格,可以参照第三点,还是要找出问题所在,然后制定对策。   可能是残奥等级过高问题,也可能是淬火温度过低原因,也有可能是冷却速度不当所致,抑或认为操作问题,总之只有分析到了原因,那么剩下的就好搞定了。
欢迎打扰
 楼主| 发表于 2014-8-14 20:16:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的详细指教,我们炉子准备安装碳控仪器,已经采购了,但是还没有安装。另外,我想问的是,如果渗层浅分析出了原因,假设是碳势过低造成的,那么可以直接装炉返工吗?
签到天数: 62 天
发表于 2014-8-14 20:29:53 | 显示全部楼层
twlx 发表于 2014-8-14 20:16
谢谢楼上两位的详细指教,我们炉子准备安装碳控仪器,已经采购了,但是还没有安装。另外,我想问的是,如果 ...
这个当然可以返修,不需要高温回火
GMT+8, 2026-7-20 15:16 , Processed in 0.028828 second(s), 21 queries .
