查看: 11075|回复: 8
[求助] 氮化后磨削原因及氮化的种类
签到天数: 462 天
发表于 2014-8-28 13:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化后表面磨加工的量一般是多少? 磨削的目的是什么?此种零件用在什么场合?是选用的氮化种类是哪种?
谢谢回复.
签到天数: 1598 天
发表于 2014-8-28 13:19:57 | 显示全部楼层
这个看图纸데具体要求吧
发表于 2014-8-28 16:48:37 | 显示全部楼层
磨削主要是因为表面的粗糙度要求和轻微变形修整吧,加工量尽量小一点,
签到天数: 7 天
发表于 2014-8-31 17:07:17 来自手机 | 显示全部楼层
我知道气体氮化后会有疏松层   需要磨去  一般零件会要求疏松层不大于40%
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2014-9-1 09:32:22 | 显示全部楼层
不大于哪个深度的40%? 有标准分享吗?
磨去的量一般是多少?
签到天数: 7 天
发表于 2014-9-1 09:52:04 | 显示全部楼层
一般零件会要求疏松层不大于40%,详见渗氮检测国标。
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2014-9-1 10:39:42 | 显示全部楼层
GB/T11354-2005里面的图8和表4中,也没有找到40%呀。
不知道你看的是哪个标准?
发表于 2014-9-2 10:41:27 | 显示全部楼层
   气体氮化后,一般在工件表层存在着脆性相,对于一般的工件来说都需要磨削掉(用于防腐氮化除外)如 :磨床主轴的氮化。关于留量的问题要看具体工件的情况而定。
签到天数: 1261 天
发表于 2020-12-14 11:17:18 | 显示全部楼层
因还涉及到零件重复装夹问题,对一般的机床而言,磨削量最少可以做到多少?
GMT+8, 2026-7-18 23:45 , Processed in 0.031336 second(s), 21 queries .
