查看: 8871|回复: 14
[求助] 求问一下能不能多次回火
发表于 2014-9-18 15:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个试样,淬火后+600℃回火,但是感觉强度偏高,韧性偏低。那我能不能直接拿这个样,再次回火(620℃)
签到天数: 28 天
发表于 2014-9-18 15:36:17 | 显示全部楼层
你做这个测试的目的是什么?检测试样的机械性能是否合格吗?还是在搞新产品工艺开发?
如果是后者,想降低强度,提高塑性,可以把回火温度提高,具体提高多少,依据你想达到的硬度或强度要求。
签到天数: 28 天
发表于 2014-9-18 15:37:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-18 22:24:01 | 显示全部楼层
如果是后者,想降低 ...
确实是想提高韧性,降低硬度~~
签到天数: 22 天
发表于 2014-9-19 09:58:19 | 显示全部楼层
二次回火对产品没坏处。
签到天数: 53 天
发表于 2014-9-19 11:26:37 来自手机 | 显示全部楼层
降低硬度提高回火温度是可行的
签到天数: 493 天
发表于 2014-9-19 13:31:16 | 显示全部楼层
将产品取些样进行620℃回火试验,试验后对各项性能进行确认,没有问题再处理剩余的工件。这样比较保险,也为自己积累些经验。固然知道这样可行,但是一定要进行试验数据确认。
chg1555 + 5 感谢支持!
签到天数: 184 天
发表于 2014-9-19 13:51:46 | 显示全部楼层
dchj0532 发表于 2014-9-19 13:31
将产品取些样进行620℃回火试验,试验后对各项性能进行确认,没有问题再处理剩余的工件。这样比较保险,也为 ...
可是只有一个件呀,进行破坏性取样实验后就没有意义了,这位同志人家是想直接用这个件实验!
签到天数: 493 天
发表于 2014-9-19 14:04:53 | 显示全部楼层
这位同志“LZ感觉强度偏高,韧性偏低”,看来品质确认么有咱严格 ,何时回来上任
发表于 2014-9-19 21:54:01 | 显示全部楼层
应该可以,既然楼主要求提高韧性,降低强度,当然可以二次回火。
签到天数: 2779 天
发表于 2014-9-20 01:59:26 | 显示全部楼层
个人认为可以进行第2次回火,没有问题。不知道是什么材料牌号?
 楼主| 发表于 2014-9-20 09:00:56 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,二次回火过了,在机加工,等出结果。
材料就是35crmoa,原来厂家要求Rm≥805MPa,-40℃≥41J。这个已经做出来了。
但是对方又提高要求了,要求Rm≥805MPa,-70℃≥41J。。。。感觉对于35crmoa这个材料,差不多已经到极限了
签到天数: 222 天
发表于 2014-12-8 16:48:08 | 显示全部楼层
完全可以,这个一点问题没有,国内厂商常这么做的
发表于 2014-12-9 16:09:48 | 显示全部楼层
没有问题 ,完全可以第二次回来处理。
签到天数: 291 天
发表于 2014-12-15 11:29:39 | 显示全部楼层
提高回火温度二次回火没问题啊。
GMT+8, 2026-6-16 20:17 , Processed in 0.035126 second(s), 22 queries .
