楼主: twlx
[求助] 滴注式气体渗碳多个问题请教
 楼主| 发表于 2014-9-24 21:35:12 | 显示全部楼层
胎具和炉罐都已经预渗过了。我们炉膛尺寸为直径600,深1000,只有一个热电偶控温。
 楼主| 发表于 2014-9-24 21:37:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指教,收获颇多。
签到天数: 531 天
发表于 2014-9-24 21:47:50 | 显示全部楼层
炉盖上连接滴注器并插入炉内的管路太细,炉盖风扇无导风板。这是设备制作厂家的错。
发表于 2014-9-25 10:06:00 | 显示全部楼层
75炉子一区温控,那你也要检测下炉内的均温性!最好还是装上挡风板吧
发表于 2014-9-25 14:12:56 | 显示全部楼层
1.800℃ 滴乙醇,900℃滴煤油(最好用航空煤油减少炭黑)
2.确保风扇正转,挡风板凹面向下
3.上下分区控温,定期校验
4.滴注管不宜太长太细
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:32:20 | 显示全部楼层
多谢楼上的指教。请问一下,滴注管多长、多粗合适。长度是否需超过风扇?
发表于 2014-9-26 11:07:54 | 显示全部楼层
75-90KW的滴管内径¢20-25足够,长度不超过风扇,在炉盖箱一半位置就可以了,还有每次出炉疏通一下滴管底部。
签到天数: 1542 天
发表于 2014-9-26 11:35:14 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2014-9-24 17:21
我没搞过井式炉滴煤油渗碳,看了老师的工艺介绍还有个疑问请教下:空炉升温是不是应该加保护气或气源呢? ...
井式炉空炉升温不加任何气氛,产品入炉,滴入酒精不会有危险。我们天天这样做的。
 楼主| 发表于 2014-9-27 21:22:46 | 显示全部楼层
THHY 发表于 2014-9-26 11:07
75-90KW的滴管内径¢20-25足够,长度不超过风扇,在炉盖箱一半位置就可以了,还有每次出炉疏通一下滴管底部 ...
请教26楼,为什么滴管的长度不能超过风扇,是为了气氛均匀吗?
 楼主| 发表于 2014-9-27 21:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-10 08:59:04 | 显示全部楼层
是不是工件表面油污太多了?
还有800℃之前不要滴煤油,温度升到后再正常滴,没有到温前滴量要小一些。
发表于 2014-10-10 10:15:48 | 显示全部楼层
这个问题基本上断定是风机循环或者实际温度与显示温度偏差造成的
 楼主| 发表于 2014-10-10 11:32:35 | 显示全部楼层
工件表面基本上没有油污,在排气阶段,我们不通煤油,800℃以上通工业酒精。
 楼主| 发表于 2014-10-10 11:35:19 | 显示全部楼层
目测了一下炉温,实际温度应该不会有问题。我们目前渗碳的温度是935℃。零件的材质为20CrMnTi。风机循环问题有可能。我们的渗碳炉没有导流装置。问了一下厂家,他们说都不带这种装置。
发表于 2014-11-24 11:15:58 | 显示全部楼层
twlx 发表于 2014-9-23 15:05
谢谢楼上的指教和提醒,炉盖检查了,不漏气。但是这个炉子设计时没有导流板,正在与厂家交涉中。
应该是你们通煤油时温度低,再是你们煤油的量较大,再是你们可以将通煤油的管子下端弄成斜的
 楼主| 发表于 2014-11-25 02:19:18 | 显示全部楼层
通煤油时温度大约为850℃左右,应该不算低。可以试一下把通煤油的管子下端弄成斜的。
发表于 2014-11-25 08:01:24 | 显示全部楼层
液体滴下来裂解后用风扇均匀气氛的。
发表于 2014-11-27 11:56:48 | 显示全部楼层
我认为:1、完善炉子结构,确保炉内气流均匀;2、热炉进零件;3、排气通甲醇;4、渗碳剂可先专用的渗碳煤油。
 楼主| 发表于 2014-11-28 00:47:00 | 显示全部楼层
厂家更换了风扇,风量比以前大了很多,试验了两炉,没有装零件,没有渗上。
发表于 2014-12-19 20:59:51 | 显示全部楼层
井式滴注式渗碳炉 甲醇:煤油=2:3  甲醇产气量大 能增加炉内压力 能提高渗碳扩散速度 甲醇的滴入温度要大于650℃  滴入温度低则会产生积瘤 堵塞滴入口 煤油滴入温度则不低于850℃
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.036276 second(s), 18 queries .
