楼主: twlx
[求助] 滴注式气体渗碳多个问题请教
 楼主| 发表于 2014-12-20 16:58:09 | 显示全部楼层
我们使用的是酒精和煤油。排气阶段滴酒精,渗碳阶段通煤油。扩散时同时滴入酒精和煤油。
发表于 2015-1-10 12:28:24 | 显示全部楼层
堵塞、适当的调整存储罐的高度,使之有更大的高度差,提高压力,甲醇作为常量,可以在升温至750℃时通入,第二层没有渗碳有很多方面的原因:1、炉内碳浓度不够,风机风叶没有起到循环作用,也可能是转速不够或风叶结构有问题。2、在装件时调整第二层的位置,留出空隙,与第一层错开保证通气。3、装炉后,先关紧炉盖,开风机通过燃烧口排气,通电加热至渗碳温度,在升温至750℃是开始通甲醇
发表于 2015-1-10 16:50:54 | 显示全部楼层
1、 操作前准备:对渗碳炉进行各方面的检查,如管道、滴油器、排气管。2、 升温:炉子先升温,启动风扇,700℃时滴注煤油,并一直升温到渗碳温度930℃。3、 装炉:装入工件应保证料筐中有充够的间隙,以便气体流通。料筐吊入炉膛,盖上炉盖,锁紧炉盖上的螺母,使炉盖密封。4、 送电、升温、开风扇并开滴油器以150~180滴/分的速度,滴入炉内排气。同时点燃排气管,经过30分钟后,炉内排气结束,火焰高度稳定,一般为80~100mm长,呈浅黄色。5、 保温及强渗碳炉温控制在930℃,滴油改为120~150滴/分,保温120分钟。6、 扩散改滴油为40~60滴/分,开始扩散,炉温保持930℃,保温60分钟。7、 降温温度降至830~850℃均热30分钟,停止供油,打开炉盖,出炉空冷。8、 高频淬火后回火,升温到200℃,保温2小时出炉空冷。注意:为了预防气体渗碳炉爆炸事故,在炉温未升到600~650℃前,不应向炉内滴入煤油
发表于 2015-1-10 16:51:30 | 显示全部楼层
不一定正确,你可以做参考
 楼主| 发表于 2015-1-11 10:19:00 | 显示全部楼层
非常感谢,我试一试。
签到天数: 24 天
发表于 2018-5-3 20:19:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个很好,正在学习这方面的知识 ,留个标记了!
GMT+8, 2026-7-19 03:46 , Processed in 0.027663 second(s), 18 queries .
