查看: 6569|回复: 18
[求助] 罩式炉炉内气氛均匀性问题
发表于 2014-10-4 09:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司罩式炉炉内气氛不均匀,罩式炉内最高温度较高,要1000多度,经常造成钢带表面不同程度的氧化,请教大家如何解决?现在的供气管道出口在炉子的最底部,入口也在炉子的底部。
发表于 2014-10-4 12:42:37 | 显示全部楼层
貌似比较难,淬火炉温差15度还是可以接受的
签到天数: 1589 天
发表于 2014-10-4 19:49:37 | 显示全部楼层
详细描述一下你目前的情况。你的罩式炉目前做的什么工艺?
发表于 2014-10-5 21:45:44 | 显示全部楼层
炉子多大的?多高?循环风机多大?
发表于 2014-10-7 11:28:15 | 显示全部楼层
底部安装风机循环加热气氛
签到天数: 54 天
发表于 2014-10-7 20:24:02 | 显示全部楼层
炉子多大 风机在什么位置 怎样装炉的
签到天数: 1589 天
发表于 2014-10-7 21:16:45 | 显示全部楼层
1200℃的风机有卖么?
发表于 2014-10-23 22:28:34 | 显示全部楼层
带钢局部氧化不仅是炉气氛不均匀问题,而且炉子气氛本身纯度就有问题。前期气体流量加大,置换完全点。
另外确认是什么保护气氛
 楼主| 发表于 2014-12-20 10:00:54 | 显示全部楼层
做的取向硅钢,气氛有氮气、氨分解气和H2,500~700℃保温一次20~30h,高保温一次,1150~1200℃左右20~30h。钢卷放三层,下层和中层经常出现发黑,上层好一些
点评
这个就是气氛流向问题。你们现在是炉底排气的么?  发表于 2014-12-23 00:07
 楼主| 发表于 2014-12-20 10:01:35 | 显示全部楼层
有氮气、H2和氨分解气,气体
签到天数: 1589 天
发表于 2014-12-21 23:44:36 | 显示全部楼层
这个问题其实很好解决。取向硅钢高温退火时间较长,所以对设备稳定性要求比较高。目前在这领域的退火炉有两种,一种就是高温罩式炉,一种就是环形炉。楼主说的应该是罩式炉。气氛从炉台底部进入,也从炉台底部排出,但是在加热罩上也应该有氮气和氢气入口。
 楼主| 发表于 2015-1-9 08:52:45 | 显示全部楼层
fannameng 发表于 2014-12-20 10:00
做的取向硅钢,气氛有氮气、氨分解气和H2,500~700℃保温一次20~30h,高保温一次,1150~1200℃左右20~30h ...
是的,进气,排气都是从炉底
 楼主| 发表于 2015-1-9 08:56:39 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-12-21 23:44
这个问题其实很好解决。取向硅钢高温退火时间较长,所以对设备稳定性要求比较高。目前在这领域的退火炉有两 ...
谢谢专家的回复,加热罩上再留氮气和氢气的进出气口,是在加热罩的上部或中部添加进出气口吗
签到天数: 1589 天
发表于 2015-1-9 09:03:40 | 显示全部楼层
加热罩的排气口应该是弯管完全管那里。其实加热罩里面没有排气口,只有安全排气口。
签到天数: 1589 天
发表于 2015-1-9 09:11:05 | 显示全部楼层
你们氮气,氢气系统是否有减压稳压阀,是否是RMG的。
发表于 2015-1-10 18:01:03 | 显示全部楼层
气体有问题找我。我做制氮机和氨分解设备。包含维修改造
签到天数: 931 天
发表于 2015-1-16 14:54:22 | 显示全部楼层
这个不一就是气氛不均匀造成的。还有可能是气氛纯度不高,含氧、水过高,气量不够,换气次数不够,氢气含量不够等原因。
签到天数: 931 天
发表于 2015-1-16 14:55:16 | 显示全部楼层
还和工件的去污程度也有关系。
GMT+8, 2026-6-30 04:05 , Processed in 0.035863 second(s), 22 queries .
