查看: 6378|回复: 14
[求助] 爱协林多用炉上位机无法运行
签到天数: 1284 天
发表于 2014-10-8 11:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱协林多用炉上位机故障,与炉子联接不上。上位机启动后如图位置停止,无法继续运行是什么原因,请高人指点------
发表于 2014-10-8 11:49:19 | 显示全部楼层
是不是电脑中病毒了,
发表于 2014-10-8 11:50:16 | 显示全部楼层
我们以前的上位机,就被员工装过东西,就中毒啦。
签到天数: 1284 天
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:32:27 | 显示全部楼层
奥地利进口专用机,没有中毒,故障信息32FAILURE(S)-------
发表于 2014-10-8 13:32:44 | 显示全部楼层
没有看到图片啊,爱协林虽然没接触过,但是我觉得和IPSEN应该差别不大。我觉得上位机与炉子连不上可以检查以下几个方面:1、查看上位机报警提示,看下是否有PC-PLC联系不上,如果是的话,就检查系统设置里面是否在ON-LINE位置或者检查接线是否松动。2、检查炉温时候低于500℃(低于500℃PC不能联机的吧)。希望对你有所帮助。
签到天数: 1284 天
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:35:20 | 显示全部楼层
炉号显示不出来,炉子与上位机失联
签到天数: 265 天
发表于 2014-10-9 11:31:16 | 显示全部楼层
是否是通讯代码设置不对?确实不行的话,请联系厂家处理
发表于 2014-10-9 13:58:09 | 显示全部楼层
应该是硬件故障!检查一下配置
签到天数: 1598 天
发表于 2014-10-9 18:47:27 | 显示全部楼层
通讯的问题
签到天数: 248 天
发表于 2014-10-10 10:25:42 | 显示全部楼层
应该是时间吧,会显示炉号吗?可能要重新装一下,应该可以打开的
发表于 2014-10-10 16:40:37 | 显示全部楼层
hdw001 发表于 2014-10-8 13:35
炉号显示不出来,炉子与上位机失联
最好能拍几张照片来参考下,并且介绍下炉子的现状,这样对问题的判断就更好一些。
签到天数: 53 天
发表于 2014-10-10 23:38:38 来自手机 | 显示全部楼层
关机重新启动,其它问题别人都说了
签到天数: 30 天
发表于 2014-10-11 09:39:14 | 显示全部楼层
机子太老吧,如果不行可以更新系统,需要可以帮你
发表于 2014-10-12 09:27:10 | 显示全部楼层
应该是通讯出现故障 检查一下通讯线路就可以了
签到天数: 428 天
发表于 2014-10-13 08:32:51 | 显示全部楼层
应该是通讯问题  我记得有上位机IP  还有下位机的IP的
GMT+8, 2026-7-19 01:59 , Processed in 0.035166 second(s), 22 queries .
