查看: 13184|回复: 23
[求助] 关于爱协林VKES4/2-80/130多用炉的炉温均匀性测试
发表于 2014-10-27 12:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的多通道炉温跟踪仪,按照国标方法测试,9点温差特别大,20-30℃的偏差,不知道坛里有没有给爱协林的新炉子做过检测的,结果怎样。目前的炉子用了6年的样子,按照这个偏差值,连VI级炉的标准都达不到了。。
签到天数: 1598 天
发表于 2014-10-27 22:34:45 | 显示全部楼层
xycf2008 发表于 2014-10-27 20:53
后室炉膛内有循环风扇,升温开始就一直开着的了,直到停炉才会关
你的多用炉是否有马弗?
回复 0 1
发表于 2014-10-27 15:39:38 | 显示全部楼层
,用炉温跟踪仪做测试,首先确认,仪器和热电偶的精度,这样测出来的数据才有说服力!
 楼主| 发表于 2014-10-27 16:40:36 | 显示全部楼层
热电偶是校准过的,温度偏差都在±2℃以内,仪器用标准的热电偶校验仪对每个通道都校准,在所测的温度点(900度)偏差不超过±1℃,热电偶和仪器的精度确认都没有问题了。
但是测试出来的温升和保温曲线,确实是很难看,
 楼主| 发表于 2014-10-27 16:43:48 | 显示全部楼层
签到天数: 1598 天
发表于 2014-10-27 20:31:54 | 显示全部楼层
炉温均匀性主要靠风机来保证?
 楼主| 发表于 2014-10-27 20:53:03 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-10-27 20:31
炉温均匀性主要靠风机来保证?
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:21:44 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-10-27 22:34
你的多用炉是否有马弗?
马弗是什么,我们是电加热炉,炉膛是耐火砖修葺的,最高温度1000度
发表于 2014-11-3 10:08:35 | 显示全部楼层
看看各个电流表是不是一样的稳定,电流不一样的话,会有温差的
发表于 2014-11-5 21:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
正常,很多所谓好的炉子,按2750都检测都合格不了。
发表于 2015-1-29 15:49:56 | 显示全部楼层
xycf2008 发表于 2014-10-27 16:40
热电偶是校准过的,温度偏差都在±2℃以内,仪器用标准的热电偶校验仪对每个通道都校准,在所测的温度点 ...
你们用的是哪家的跟踪仪呀?
 楼主| 发表于 2015-1-30 08:29:15 | 显示全部楼层
司马虫虫 发表于 2015-1-29 15:49
你们用的是哪家的跟踪仪呀?
赛维美的。别算我打广告。。。
发表于 2015-1-30 12:08:54 | 显示全部楼层
6年了。炉子要修了!我们可以解决你的问题!
发表于 2015-2-28 20:32:43 | 显示全部楼层
这个问题可以联系我们,现场免费查看后,再制定出合理的解决方案,
发表于 2015-5-5 07:12:19 | 显示全部楼层
xycf2008 发表于 2015-1-30 08:29
赛维美的。别算我打广告。。。
赛维美,专注热处理炉温跟踪测试仪的生产和温度均匀性测试的技术服务。
发表于 2015-5-5 07:15:40 | 显示全部楼层
我在北汽福田测试一台爱协林的箱式炉,实际测试出来的温度均匀性正负7度,更换一次加热带再测试,温度均匀性为正负8度,没有办法满足产品的热处理要求。炉子用了多年,后来改造炉子,改造后再测试,温度均匀性为正负4度。
发表于 2015-5-5 14:13:01 | 显示全部楼层
从现在的情况来看。问题可能处在保温层效果不良。炉子表面温升怎样?
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:31:21 | 显示全部楼层
rxliu 发表于 2015-5-5 07:15
我在北汽福田测试一台爱协林的箱式炉,实际测试出来的温度均匀性正负7度,更换一次加热带再测试,温度均匀 ...
我给您那边QQ咨询过,后来按您的意思将热电偶伸入到试棒内的做法,检测出来的结果可以接受了,±8℃以内。
确实可能应为风机流转的问题,热电偶检测端非常小,热敏感度高,所以温度波动范围非常大,采用试棒进行保温的话,国家标准也是有这种推荐做法的。
不知道您给这家测试的时候有没有用到试棒?
发表于 2015-5-21 15:49:07 | 显示全部楼层
多用炉后室加热 炉温均匀性主要取决于后室的循环风机
后室结构为方形带马弗结构
首先校准测温仪表
查看马弗情况
检查风机
炉膛里面也看下砖的情况
再有问题 你可以写信我
签到天数: 86 天
发表于 2016-12-7 14:21:33 | 显示全部楼层
五一四所苏州东方航天专业从事高温炉计量检测业务,拥有GB9452,AMS2750E,API 6A等CNAS认可资质。在通过API,CQI-9等审核中会用到,如有疑问可以咨询。
GMT+8, 2026-7-18 22:19 , Processed in 0.037617 second(s), 22 queries .
