查看: 9194|回复: 15
[求助] 那位专家能告知一下吗?谢谢了!
签到天数: 6 天
发表于 2014-11-13 17:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
669高压真空气淬炉子安全阀管壁漏水,作为炉子生产厂家有责任包赔损失吗?炉子才用了三年。那位专家能告知一下吗?谢谢了!
签到天数: 1598 天
发表于 2014-11-13 17:18:56 | 显示全部楼层
一般设备质保一年,3年了应该属于收费维修啦。
签到天数: 919 天
发表于 2014-11-13 18:48:36 | 显示全部楼层
669高压真空气淬炉子安全阀管壁漏水,作为炉子生产厂家保修一年。收费维修,你看一下型号,买安全阀自己安装,
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-11-15 11:53:33 | 显示全部楼层
谢谢各位了!安全阀没有坏,是安全阀下面,就是炉子里管壁漏水。漏水后,炉子里的碳毡全部氧化,生产厂家如果给维修的话,费用要15.6万,太贵了吧!谢谢!能告诉我怎么办啊?
签到天数: 919 天
发表于 2014-11-15 14:31:33 | 显示全部楼层
炉子里管壁漏水。补焊,焊后测压升率,0.67pa/h,合格,炉内碳毡得重换,应是4层,用石墨绳缝好,石墨件再买一套装好,问一下你那台设备哪家生产的,
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-11-15 15:59:45 | 显示全部楼层
一台华翔一台华海,华海这台出问题了
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-11-15 16:01:11 | 显示全部楼层
碳毡5层,2层软毡,3层硬毡。你们要换的话需要多少呢?
签到天数: 919 天
发表于 2014-11-15 21:18:14 | 显示全部楼层
辽阳碳素,兰州郝氏碳素;有硬毡,和软毡,你可以画图定做。用钼螺钉固定。
签到天数: 919 天
发表于 2014-11-15 21:23:27 | 显示全部楼层
硬毡比重0.23,和软毡比重0.154,你测量后算一下重量。问生产厂家价格。
签到天数: 919 天
发表于 2014-11-15 21:26:52 | 显示全部楼层
你找一下售后部唐凯经理,让他给你报价。
签到天数: 919 天
发表于 2014-11-17 09:44:05 来自手机 | 显示全部楼层
宋景龙 发表于 2014-11-15 21:26
你找一下售后部唐凯经理,让他给你报价。
我是设计部,维修部管修理。
签到天数: 46 天
发表于 2014-11-17 13:55:26 | 显示全部楼层
高压气淬炉一般都是大于2bar正压的压力容器,炉体内壁漏水属于严重的质量问题,这你最好找原厂家协商;因为压力容器在制造后都应经焊缝探伤,备案取得压力容器证的;压力容器不同于普通负压真空炉,如果出现漏水还好,万一出现其它事故那就责任大了。
签到天数: 46 天
发表于 2014-11-17 14:05:44 | 显示全部楼层
钢花锯业 发表于 2014-11-15 11:53
谢谢各位了!安全阀没有坏,是安全阀下面,就是炉子里管壁漏水。漏水后,炉子里的碳毡全部氧化,生产厂家如 ...
压力容器常规使用年限为10年,要根据具体年检情况定。
发表于 2014-11-19 23:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
15万6,刀很利。我买德国50mm厚的硬毡,10万出点人民币,699的
发表于 2014-11-30 10:40:43 | 显示全部楼层
应该找设备厂家,追究其质量问题。
签到天数: 8 天
发表于 2014-11-30 21:35:55 | 显示全部楼层
钢花锯业 发表于 2014-11-15 15:59
一台华翔一台华海,华海这台出问题了
你现在应该好好检查一下设备的用水是否有问题?炉体是否是二手,高压气淬如果炉体漏水这就是大事情了,如果需要华翔公司可以派人前去检查一下,如果加热室加上石墨件全部维修的话,这个价格差不多。
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.035326 second(s), 21 queries .
