查看: 25978|回复: 80
[求助] 铸造专家快来帮帮忙
签到天数: 459 天
发表于 2014-11-27 15:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家好!
本人刚接触球墨铸铁,望专家能答疑解惑。
    疑问一:  QT450-10铸态的拉伸试棒要求从单铸Y型试块上获得,要求Rm大于450Mpa,RP0.2大于280Mpa,A大于12%。
用光谱仪检测此拉伸试棒,Si含量只有1.56%,请问这成份能达到12%伸长率吗?
铸态的金相组织 ,抛光态100X下球化级别80%,石墨大小6级。
3%Nital浸蚀后能检测此铸态下的P和F的含量吗?若能的话,本试棒用3%Nital浸蚀后100X怎么看到的除了石墨外,其它全部是F晶界。这样正常?如果此铸态试棒经过正火或调质后,其P和F含量及球化级别、石墨大小又会发生改变吗?
   疑问二:此材质成品要求硬度197-269HB,需采用铸后什么方式的热处理?
   疑问三:国内有QT450-12材质?
   疑问四:球墨铸铁的碳当量应在共晶点附近,那么碳当量CE计算公式是?
   疑问 五: 球铁的化学成份用直读光谱仪和化学滴定法检测的优缺点各是什么?
望各位专家多多指导。
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-12-2 14:03:25 | 显示全部楼层
888888 发表于 2014-11-28 12:05
解答:疑问一: 在拉伸上取样可能误差较大,Si对伸长有影响但不是最主要的,F晶界是正常组织没有必要通过热 ...
刚看了些资料,白口化是在浇注时直接提高浇注温度或加快冷却速度方法获得,原理就是这样会让石墨中的碳及原有的碳以渗碳体(碳化物)形式出现,就成为了表层有几毫米白口层的试样。此时减轻了石墨化倾向,Si含量也相对比较准确。光谱仪激发测量试样白口层时也就适宜了。
明白为什么要白口化处理试样,也明白口试样的加工来源了。
现在想想看来,铸铁不管是铸态还是热处理态,检测化学成份时,C  S 可以用碳硫分析仪,,其他元素最好有滴定分光法最好。(慢但准确)。
回复 1 0
发表于 2014-11-27 16:02:02 | 显示全部楼层
我觉得能够在球墨铸铁方面懂得这么多,其实你已经是专家,说了这么多你没有给出一张金相图片,你没有对球化进步进行评级,为什么?
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-27 16:04:27 | 显示全部楼层
那个腐蚀剂不能显示珠光体,你还在用?
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-11-27 16:51:48 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2014-11-27 16:02
我觉得能够在球墨铸铁方面懂得这么多,其实你已经是专家,说了这么多你没有给出一张金相图片,你没有对球化 ...
多谢夸奖,个人认为还只是皮毛。
铸造的热处理工艺及参数都没有接触过。真算的上外行一个。
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-11-27 16:52:58 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2014-11-27 16:04
那个腐蚀剂不能显示珠光体,你还在用?
谢谢你的回复 ,那用什么腐蚀剂?
签到天数: 608 天
发表于 2014-11-27 20:19:59 | 显示全部楼层
1、QT450-10的材料,其成分是影响材料性能的先天因素,但最终性能更受制于其后天因素(石墨的球化等级及大小和分布)及后期的热处理工艺控制后的组织。其中的Si含量起提高材料强度的同时,也起促进石墨化等作用。与材料最终的伸长率非唯一性影响因素,故“Si含量只有1.56%”,伸长率满足12%是可能的。
   QT450-10材料的金相组织显示,无需特别的浸蚀剂,用常用的4%硝酸-酒精溶液即可。在显微镜下,其组织大都是铁素体组织(F)(其晶界清晰),和球状石墨。若经正火或调质,其组织肯定会发生变化,包括其石墨,这需要根据具体的工艺及参数而论。
2、一般QT450-10原材料的硬度值较低,会低于你所提的硬度值(197-269HB),若想提高其硬度,可采用正火工艺,适当增加组织中的珠光体数量即可。
3、国内QT450-10的材料生产厂家很多,有单体铸造的,也有连铸型材的。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2014-11-28 09:01:00 | 显示全部楼层
铸铁金相只是参考,真正还是看力学性能,能否达到要求。
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:05:43 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2014-11-27 20:19
1、QT450-10的材料,其成分是影响材料性能的先天因素,但最终性能更受制于其后天因素(石墨的球化等级及大小 ...
多谢专家的指导。感激不尽。
但资料中所说,硅含量增加,F增多,P减少,强度和硬度降低。硅含量低,铸铁出现白口倾向。
第三条,我说的是QT450-12,有这种国标材质吗?
发表于 2014-11-28 10:15:24 | 显示全部楼层
请你给我金相图片,球化组织的,即只是抛光不腐蚀的
签到天数: 21 天
发表于 2014-11-28 12:05:37 | 显示全部楼层
解答:疑问一: 在拉伸上取样可能误差较大,Si对伸长有影响但不是最主要的,F晶界是正常组织没有必要通过热处理改变,热处理会对球化级别等金相组织产生影响,最终影响性能。一般4%硝酸酒精即可做金相样品腐蚀。
疑问二:一般铸后控制冷速即可,不需其它方式的热处理
疑问三:国内有QT450-12材料
疑问四:球墨铸铁的碳当量应在共晶点附近,不要用简单理论方法来做产品
疑问 五: 直读光谱仪快,方便,技术要求低。但需要白口化。化学滴定法检测慢,复杂,技术要未高
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 21 天
发表于 2014-11-28 12:08:27 | 显示全部楼层
建议:本人观点可通过微合金化来解决你上述问题
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-11-28 12:21:32 | 显示全部楼层
疑问一: 在拉伸上取样可能误差较大,Si对伸长有影响但不是最主要的,F晶界是正常组织  。。  如果通过控制铸态的冷却方式或热处理方式,SI含量会有改变吗?
铸态的拉伸试棒有光谱检测时需要白口化,为什么要白口化?怎么进行铸态的白口化。谢谢
签到天数: 72 天
发表于 2014-11-28 12:23:30 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2014-11-28 10:05
多谢专家的指导。感激不尽。
1、QT450-10的材料,其成分是影响材料性能的先天因素,但最终性能更受制 ...
QT450-10就相当于你说的QT450-12.只是QT450-12要求的延伸率是12%,而实际上QT450-10的延伸率很容易达到12%以上,如果不行,就减少珠光体的含量。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-11-28 12:26:29 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2014-11-28 12:23
QT450-10就相当于你说的QT450-12.只是QT450-12要求的延伸率是12%,而实际上QT450-10的延伸率很容易达到1 ...
如果说有这两种材质,为什么出现两种标识方法,其性能肯定有差别,而差别在哪里?
签到天数: 72 天
发表于 2014-11-28 12:31:50 | 显示全部楼层
差别在对延伸率的要求。具体你可以看看QT450-10和QT450-12的材料标准。
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-11-28 14:24:57 | 显示全部楼层
QT450-12的标准没找到
签到天数: 21 天
发表于 2014-11-29 11:52:30 | 显示全部楼层
疑问 ...
热处理不能改变Si含量,你的材料需要同时满足强度和硬度可以考虑加点合金元素或多用废钢。
签到天数: 692 天
发表于 2014-11-29 12:44:03 | 显示全部楼层
没有问题,简单退火就行。不能正火。
发表于 2014-11-29 18:51:32 | 显示全部楼层
直读比较快,白口化这个名词没听说,但确实需要保证受测面的平整度和一定粗糙度,一般打下砂轮就好
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-11-29 22:27:15 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2014-11-29 12:44
没有问题,简单退火就行。不能正火。
为什么不能正火?说说看
GMT+8, 2026-6-16 16:46 , Processed in 0.041619 second(s), 27 queries .
