楼主: LSL555
[求助] 铸造专家快来帮帮忙
发表于 2014-12-2 15:21:48 | 显示全部楼层
QT450-10牌号为铁素体基体,成分合适的话(硅量高一些),在铸态下就能得到,不必退火了,当然前提是石墨球化良好。
硬度要求197-269HB,有点不合常理,铁素体基体,硬度达不到那么高,GB1348中,QT450-10的硬度在160-210之间。
直读光谱做铸铁成分分析,试样必须白口化,否则碳量测不准。
网上信息很多,请谨慎选择。
签到天数: 21 天
发表于 2014-12-2 20:20:03 | 显示全部楼层
球 化剂,合金主要是加极少量的元素,增加强度和伸长的
签到天数: 21 天
发表于 2014-12-2 20:22:45 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2014-12-2 14:03
刚看了些资料,白口化是在浇注时直接提高浇注温度或加快冷却速度方法获得,原理就是这样会让石墨中的碳及 ...
光谱检测速度快是它的特点,较适合炉前使用。化学性较慢较适合于分析研究。
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-12-3 09:16:09 | 显示全部楼层
silverius 发表于 2014-11-30 09:14
我也只是知道个大概,我这个部门有化学组做这个(我负责金相和力学)
这个仪器的原理就是激发一个受测面 ...
你说的我都明白,我问的是为什么一定要有粗糙度??粗糙度??粗糙度??粗糙度??
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-12-3 09:21:47 | 显示全部楼层
有凤来仪 发表于 2014-12-2 15:21
QT450-10牌号为铁素体基体,成分合适的话(硅量高一些),在铸态下就能得到,不必退火了,当然前提是石墨球 ...
多谢提醒,我们铸态的硬度只有178HB,  后面硬度是最终成品的硬度要求,我们会经过热处理方式达到此硬度要求
发表于 2014-12-3 09:50:47 | 显示全部楼层
球墨铸铁用光谱是不能检测的,建议你做ICP。建议你对照标准,碳当量有计算公式。这个我具体记不住了。
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-12-3 09:53:22 | 显示全部楼层
ICP全称是什么?望指教
发表于 2014-12-3 10:01:27 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2014-12-3 09:53
ICP全称是什么?望指教
电感耦合等离子体原子发射光谱法
和光谱原理一样,但设备不一样。
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:36:28 | 显示全部楼层
能不能这样认为,这两个词就不是一个概念。
孕育剂:是促进石墨化的元素,但不能控制石墨的形态。(如硅铁或硅钙合金)
球化剂:  使形成的石墨成球状分布,并控制其圆度。  (如 镁 及稀土等)
发表于 2014-12-3 12:01:00 | 显示全部楼层
这个原理以前问过,但是忘了,反正就是太光滑不好,会激发不出来??,,这个论坛学化学的人少,,,
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-12-3 12:15:41 | 显示全部楼层
谁能说说有没有检测光谱时,试样表面要求有哪个标准?谢谢
签到天数: 21 天
发表于 2014-12-4 15:00:54 | 显示全部楼层
光谱可以校准,用标准物质。光谱砂轮机磨后即可
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-12-4 15:20:25 | 显示全部楼层
哦,多谢了。。。。
专家,能不能对我49楼说的观点指导下
签到天数: 21 天
发表于 2014-12-5 09:35:40 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2014-12-4 15:20
哦,多谢了。。。。
专家,能不能对我49楼说的观点指导下
正确,球化剂和孕育剂需配合使用,现在条件好的企业一般选用稀士。
签到天数: 692 天
发表于 2014-12-8 08:19:58 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2014-11-29 22:27
为什么不能正火?说说看
正火后珠光体含量高,硬度偏高,伸长就不能保证了
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-12-8 09:57:16 | 显示全部楼层
哦,多谢了。。。。。。。
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-12-8 09:58:39 | 显示全部楼层
哦,多谢了。。。。。。。
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-12-24 11:37:20 | 显示全部楼层
今天又遇到一个问题,有人说像QT450-10的铁素体球铁通过热处理能变成珠光体球铁,是真的吗????
不解中。。。。。
签到天数: 72 天
发表于 2014-12-24 13:05:29 | 显示全部楼层
不解中 ...
根据相图可以这样分析:
QT450-10的原始组织是石墨+铁素体+少量珠光体(或许没有)。当加热温度到达奥氏体化温度以上,保温足够多时间那么组织应该是石墨+一定碳含量的奥氏体 (碳含量和奥氏体化温度有关)。接下来如果是非常缓慢的冷却并且渗碳体分解成石墨,那么得到的组织是石墨+铁素体。如果以适合的速度冷却,渗碳体不分解,那么就会得到珠光体。所以,“QT450-10的铁素体球铁通过热处理能变成珠光体球铁”是真的。
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2014-12-24 14:38:01 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2014-12-24 13:05
根据相图可以这样分析:
QT450-10的原始组织是石墨+铁素体+少量珠光体(或许没有)。当加热温度到达奥 ...
那么像QT600等 珠光体基体也能通过热处理改变为铁素体基体吗?
GMT+8, 2026-6-16 19:14 , Processed in 0.036490 second(s), 19 queries .
