查看: 9019|回复: 19
[求助] 关于产品变形较大求指教
发表于 2014-12-5 15:15:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司热处理用网带炉生产,860度淬火,淬火介质是油,产品外径80mm,厚10,就是变形忒大,其它合格,请教有那方面可改善变形,谢谢大家了!
签到天数: 37 天
发表于 2014-12-6 13:29:58 | 显示全部楼层
温度 有了 炉型有了 规格有了 变形大 是多大 占多大的比例  车工件的精度如何  尺寸控制如何
我也在询问解决的办法
楼主描述的清楚点 才有师傅来指导不是
签到天数: 1581 天
发表于 2014-12-6 13:45:49 | 显示全部楼层
你这么个壁厚,淬火温度太高啦,变形大是必须的。不变就不对啦。
签到天数: 37 天
发表于 2014-12-6 14:18:18 | 显示全部楼层
现在热处理工艺多种多样 方法也是
签到天数: 37 天
发表于 2014-12-6 14:20:01 | 显示全部楼层
现在热处理工艺多种多样 方法也是
发表于 2014-12-6 22:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
主炉通过时间是多少?油温是多少?
主炉通过时间是多少?油温是多少?
签到天数: 171 天
发表于 2014-12-7 12:24:30 | 显示全部楼层
可以增加一段850保温段后淬火
签到天数: 128 天
发表于 2014-12-7 16:29:54 | 显示全部楼层
看你说的是很长的钢管吧,变形不可完全避免,买矫直机的就赚这个钱。
签到天数: 288 天
发表于 2014-12-7 20:05:50 | 显示全部楼层
最终淬火温度可以低一点,油温提高一点,然后做一个预先热处理也会有好处的!
签到天数: 37 天
发表于 2014-12-8 08:06:28 | 显示全部楼层
油温提高一点就绝对对变形有好处吗?
 楼主| 发表于 2014-12-8 19:21:50 来自手机 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2014-12-7 12:24
可以增加一段850保温段后淬火
好的,谢谢您了,试试看
 楼主| 发表于 2014-12-8 19:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢您指点,以后改善看效果
发表于 2014-12-10 10:57:44 | 显示全部楼层
预热,降低淬火温度,提高油温并适延长油中的时间。
 楼主| 发表于 2014-12-10 19:26:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢您的指导建议哦!!!
签到天数: 8 天
发表于 2014-12-12 11:08:42 | 显示全部楼层
  冷却不均匀
签到天数: 220 天
发表于 2014-12-12 12:39:35 | 显示全部楼层
长度是多少,一端留点准备着回去精车
签到天数: 272 天
发表于 2014-12-17 10:34:50 | 显示全部楼层
可以从冷却速度上下手
发表于 2014-12-20 10:54:01 | 显示全部楼层
炉温是不是高了点?原因多方面
发表于 2015-5-20 14:13:34 | 显示全部楼层
温度高了。可以降下来试试,保温时间也要把握好不要太长
GMT+8, 2026-6-15 20:52 , Processed in 0.037014 second(s), 21 queries .
