查看: 13498|回复: 5
[讨论] 42CrMo圆钢的低温冲击功能做到多少?
签到天数: 89 天
发表于 2014-12-9 17:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一朋友接到一活,42CrMo短轴,直径200mm,长500mm。要求调质后280-320HB,强度大于900MPa,还有其他各种常规要求,其中冲击功要求-40度大于32J。他做完之后其他机械性能都合格,就是低温冲击不足(取样位置是皮下13mm)。后来一问客户,这个零件来料是轧制状态,未做锻造和正火等各种处理,就是轧制圆钢初加工,然后调质。个人觉得有些不可思议,轧制状态下的各种材料缺点(成分和组织偏析、晶粒粗大)没有经过调整,仅靠调质能做到这么高的冲击功吗?
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2014-12-11 11:32:22 | 显示全部楼层
有木有人分享经验?
签到天数: 291 天
发表于 2014-12-15 11:28:32 | 显示全部楼层
应该可以啊,铸造42crmo的调质都可以到40啊。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2014-12-16 09:59:37 | 显示全部楼层
是零下40度的冲击功吗?这个铸造42CrMo零件的尺寸有多大呢?
签到天数: 291 天
发表于 2015-4-21 14:04:48 | 显示全部楼层
50mmX50mm的铸钢是可以的,大的取皮下20mm左右的都也可以。
发表于 2015-5-31 13:07:10 | 显示全部楼层
皮下13mm的低温冲击很容易达到的,我们的也是轧态的
GMT+8, 2026-7-19 00:32 , Processed in 0.031588 second(s), 25 queries .
