查看: 12368|回复: 16
[求助] 关于炉温控制精度
发表于 2015-1-29 13:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司外审,程序文件提到了关于炉温的控制精度的问题,要求3月检测一次。
炉温均匀性我已经了解了,这个炉温控制精度,大家有听说过么,具体怎么检测呢?
签到天数: 718 天
发表于 2015-2-4 10:57:35 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2015-2-1 19:17
有点明白您的意思了,但是我如果我们把炉温均匀性的测试频次变得和sat的一样,而且把测量系统的误差考虑在 ...
概念不一样,SAT检测你的控温系统准确程度,测试热电偶在靠近控温热电偶处,TUS是炉温均匀性,测试热电偶在有效加热区内,一般要求在作TUS之前作SAT,而且在SAT合格后才能作TUS
chg1555 + 10 感谢支持!
回复 1 0
发表于 2015-1-29 14:05:55 | 显示全部楼层
此做法20年前航空部的厂就做过
 楼主| 发表于 2015-1-29 14:24:24 | 显示全部楼层
jdj19 发表于 2015-1-29 14:05
此做法20年前航空部的厂就做过
具体做法您了解么,或者说炉温控制精度和炉温均匀性要求有什么区别或类同之处,
发表于 2015-1-29 14:45:19 | 显示全部楼层
若是上天产品要求不算过分否则意义不大,若设备多年维修使用达不到检测要求,几家有能力立刻更换
发表于 2015-1-29 15:38:12 | 显示全部楼层
找个标准看看就知道了  类似ams2750
签到天数: 1598 天
发表于 2015-1-29 20:15:02 | 显示全部楼层
建议楼主好好看看AMS2750E。
发表于 2015-1-29 21:04:23 | 显示全部楼层
其实我也不明白,如果如果炉温均匀性作出来在设定温度的+/-3℃以内,那还需要做sat吗?真的搞不明白这个问题
签到天数: 54 天
发表于 2015-1-30 15:07:49 | 显示全部楼层
控温精度就是测量值和实际值的误差,比如750℃±5℃的均温性,如果控制精度差,可能变成755℃±5了
发表于 2015-2-1 19:17:06 | 显示全部楼层
有点明白您的意思了,但是我如果我们把炉温均匀性的测试频次变得和sat的一样,而且把测量系统的误差考虑在内,每次测得的温度都在设定值得正负三度以内。那还需要进行sat测试吗?
签到天数: 46 天
发表于 2015-2-3 14:15:33 | 显示全部楼层
错误,“控温精度”是旧标准中的技术术语,新标准中以“炉温稳定度”代替,详见GB/T 10066.4《电热设备的试验方法-间接电阻炉》
签到天数: 220 天
发表于 2015-2-3 18:11:52 | 显示全部楼层
SAT 把测温偶放置在控温偶一定距离内,进行测试
发表于 2015-2-4 12:08:35 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-2-4 10:57
概念不一样,SAT检测你的控温系统准确程度,测试热电偶在靠近控温热电偶处,TUS是炉温均匀性,测试热电偶 ...
谢谢,我再好好想想,有点绕
签到天数: 26 天
发表于 2015-2-4 15:15:34 | 显示全部楼层
SAT TUS完全是两码事
SAT 是确保测量仪器、仪表、传感器的精度
TUS是在合格的SAT基础上测量的炉温均匀性
签到天数: 128 天
发表于 2015-2-5 14:01:32 | 显示全部楼层
不管CQI-9,还是2750E,均需要做TUS与SAT。
12楼SAT先于TUS做,ok后做TUS。
签到天数: 84 天
发表于 2015-2-5 14:06:32 | 显示全部楼层
是这样的,简单的说就是温度校验,用标准偶来校验控温偶,合格后再进行温度均匀性测试。
签到天数: 364 天
发表于 2015-2-5 16:16:15 | 显示全部楼层
SAT做的是你的热电偶、温控仪表及整个系统的温度准确度,做的时候先要进行温度仪表的校验,然后做热电偶的校验,做完这些后,用一个标准的热电偶,补偿导线和仪表在你炉子控温区的热电偶周围(一般在5公分以内吧)放进去,测得的温度值和你炉子控温表上的值看误差在多大,一般要求是5度以内。这个就SAT系统准确度测试。
    只有做过SAT后,确认合格, 才能保证你的炉子温度是正常的,在这个基础上才能做TUS,否则,你炉子都不好,做出来的温度会好吗? 而TUS测温要求是一年一次,温度要求一般是正负10度,比较宽,而且是适用于合格的工作区域,做TUS一般用九点法(视不同炉型采用不同方法),设备一般以黑匣子为主。
GMT+8, 2026-7-18 21:34 , Processed in 0.036864 second(s), 23 queries .
