查看: 7198|回复: 16
[求助] 密封箱式炉的烘炉
签到天数: 27 天
发表于 2015-2-5 15:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子公司定做了一台外壳密封的45千瓦中温箱式炉,烘了4天炉后凉下来开始干活,发现从观察孔出来的炉气含水量很高。请教各位,如何快捷有效地去除炉衬中的水。谢了!
签到天数: 2271 天
发表于 2015-2-5 20:21:18 | 显示全部楼层
烘了四天,怎么烘的?
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2015-2-6 13:37:43 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2015-2-5 20:21
烘了四天,怎么烘的?
用12小时升到150度保温12小时,再用12小时升到400度保温12小时,再用8小时升到550度保温8小时,再用8小时升到700度保温8小时,再用8小时升到850度保温8小时,再升到950保温8小时停。因炉顶有两个10毫米气孔,炉门有一个20毫米气孔,所以在到500度时就把炉门关死了。
发表于 2015-2-6 16:04:52 | 显示全部楼层
炉门不能关死,现在这种情况下  水蒸气已经到炉面板了
签到天数: 2271 天
发表于 2015-2-6 16:35:27 | 显示全部楼层
1.烘炉关闭炉门太早太多
2.水太多!!
签到天数: 1598 天
发表于 2015-2-6 19:32:04 | 显示全部楼层
密封炉壳得在400度烘炉时打开炉壳放散孔,意思就是你需要在炉壳底部做好放散孔。
签到天数: 84 天
发表于 2015-2-7 08:25:46 | 显示全部楼层
低温烘的时间有点短,150℃时间三天还差不多。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2015-2-7 08:59:00 | 显示全部楼层
   谢谢楼上各位,不过又有了新的想法:那位能系统的论述一下“烘炉过程中水的状态变化及运动规律”。也许只有搞清这一点我们才能对烘炉有更深刻的理解。
签到天数: 54 天
发表于 2015-2-7 09:32:43 | 显示全部楼层
这个炉子体积虽然不大,但炉衬厚,对于全密封外壳来说,炉门开的时间短,烘出来的水渗到底部炉衬根本来不及完全气化排出。如果不是全密封外壳就不存在这个问题,水随烘随排。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2015-2-7 09:49:49 | 显示全部楼层
wsy1982 发表于 2015-2-7 09:32
这个炉子体积虽然不大,但炉衬厚,对于全密封外壳来说,炉门开的时间短,烘出来的水渗到底部炉衬根本来不及 ...
谢谢!那现在怎样解决?我已在炉顶开了5个50*5的槽孔,是否还需在炉底开孔并通入气体冲洗?
签到天数: 54 天
发表于 2015-2-7 10:10:14 | 显示全部楼层
建议炉底开几个孔,低温烘至不排水后再继续烘24小时左右,不需要通入气体冲洗。如果需要保证外壳密封性,可以在开的孔上焊管,加塞头。
另外有个问题,炉子加热或热处理产品多少会产生少量烟气,按你的描述,这个炉子好像没有排烟管?
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2015-2-7 10:49:06 | 显示全部楼层
wsy1982 发表于 2015-2-7 10:10
建议炉底开几个孔,低温烘至不排水后再继续烘24小时左右,不需要通入气体冲洗。如果需要保证外壳密封性 ...
炉子是简易气氛炉,炉顶有进气管,炉门有排气管。
签到天数: 54 天
发表于 2015-2-7 11:13:29 | 显示全部楼层
哦,内胆+炉衬+外壳结构
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2015-2-7 11:21:36 | 显示全部楼层
wsy1982 发表于 2015-2-7 11:13
哦,内胆+炉衬+外壳结构
没有内胆。另外,炉底都是用耐火砖所砌,炉底钢板温度较高,那么会沉积水吗?
还有请教一个问题,水蒸气遇到多高温度的炉壳才不会结露析出?
签到天数: 1598 天
发表于 2015-2-8 23:51:49 | 显示全部楼层
耐火砖的炉衬,水分很多的,特别是四层左右的耐火砖,里面两层耐火泥水汽确实很难排出去。所以只有从外壳开孔。这样比较容易。
签到天数: 54 天
发表于 2015-2-9 08:11:05 | 显示全部楼层
还有请教一个问题,水蒸气 ...
在水的沸点以上或某一温度的饱和蒸汽压以下不会结露析出。但在炉衬中水主要以结晶水形式存在,受热后分解析出,烘炉过程中析出的水只有少部分气化,这个和烘干溶解水有非常大的区别。
发表于 2015-2-11 16:59:36 | 显示全部楼层
那请问网带炉烘炉又该如何进行?
GMT+8, 2026-7-19 03:47 , Processed in 0.034826 second(s), 21 queries .
