查看: 7949|回复: 18
[求助] 盐浴炉亚硝酸盐和硝酸钾在水中浓度怎么测定?
发表于 2015-3-6 12:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有专门的仪器直测定吗?测海水的盐度计能否直接用处测定工业用盐?
签到天数: 428 天
发表于 2015-3-6 13:19:04 | 显示全部楼层
貌似有个折光的啥仪器的
 楼主| 发表于 2015-3-6 13:25:44 | 显示全部楼层
苏热电炉 发表于 2015-3-6 13:19
貌似有个折光的啥仪器的
折光的话 我看好像都是测食用盐的 就是Nacl 不知道测亚硝酸钠和硝酸钾混合的有没有用
签到天数: 428 天
发表于 2015-3-6 13:33:19 | 显示全部楼层
光谱应该可以的  就是不知道价格  大学那会测含量就用光谱仪做的   但那个测有机物的  无机的能不能测我没测过不清楚  猜测应该是可以的
 楼主| 发表于 2015-3-6 13:50:11 | 显示全部楼层
苏热电炉 发表于 2015-3-6 13:33
光谱应该可以的  就是不知道价格  大学那会测含量就用光谱仪做的   但那个测有机物的  无机的能不能测我 ...
光谱的话 代价就高了 想通过比重法测  但是手工好麻烦 不知道有没有这种测混合盐的比重仪
签到天数: 1598 天
发表于 2015-3-7 21:44:41 | 显示全部楼层
PH就可以吧
发表于 2015-3-9 11:01:12 | 显示全部楼层
使用‘波美比重计’测量硝盐的浓度。
签到天数: 718 天
发表于 2015-3-11 11:13:50 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2015-3-9 11:01
使用‘波美比重计’测量硝盐的浓度。
如果测试清洗液浓度可行吗?测试淬火介质浓度呢?比用折光仪哪个更好?
签到天数: 718 天
发表于 2015-3-11 11:15:14 | 显示全部楼层
PH值用试纸测吗?有其他方法吗?测清洗液是不是用PH值更好
签到天数: 10 天
发表于 2015-4-9 15:49:08 | 显示全部楼层
还有更相关的答案嘛,更简单更简易的测试方法嘛?
发表于 2015-4-10 10:33:55 | 显示全部楼层
比重计,可以用于测量
签到天数: 2800 天
发表于 2015-4-11 11:00:37 | 显示全部楼层
是300度还是400度的融熔盐浴吗?不是水溶液吧?
 楼主| 发表于 2015-4-20 12:48:46 | 显示全部楼层
                洪副理你好
 楼主| 发表于 2015-4-20 12:51:48 | 显示全部楼层
是盐浴后工件进入清洗机 ,工件盐分带入清洗机,测定清洗机里面的盐浓度。
 楼主| 发表于 2015-4-20 12:54:10 | 显示全部楼层
最后用了手持式折光仪 效果还不错 价廉物美...
签到天数: 22 天
发表于 2015-4-20 15:53:14 | 显示全部楼层
蒸发、烘干称重法。
    量取200-500ml溶液,置于烧杯中,在电炉上蒸干、称重。
用比重计(玻美计)更方便。但要校准!(方法:配制同一配比,不同浓度的盐溶液,在清洗液温度下测定其浓度与比重关系)。
发表于 2015-5-5 14:58:21 | 显示全部楼层
测量硝盐的浓度最佳办法是使用波美温度计。使用简便,价格低廉,测试快捷。
发表于 2015-5-5 15:01:29 | 显示全部楼层
测量硝盐清洗液也可以使用波美比重计。
发表于 2015-5-6 10:59:11 | 显示全部楼层
比重计    可以测量,选择合适的量程
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.035913 second(s), 21 queries .
