查看: 10130|回复: 10
[求助] 怎么检测轴调质后的淬硬层深?
签到天数: 11 天
发表于 2015-3-23 16:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴调质后需检验表面硬度HRC,金相组织及淬硬层深。但不知道淬硬层深用什么方法检测,望各位老师指教。
签到天数: 72 天
发表于 2015-3-27 09:57:16 | 显示全部楼层
没有相关的国标来规范调质钢淬硬层深度的测量,一般是感应淬火,表面渗层的工件需要测硬化层深度。如果工件截面积大,没法淬透的话,建议测个半马氏体区或者无铁素体区的厚度吧。
回复 2 0
发表于 2015-3-24 06:21:53 | 显示全部楼层
不好意思帮不上你。。。
发表于 2015-3-24 06:41:19 | 显示全部楼层
可以试下截面硬度剃度,但你这是整体热处理诶
签到天数: 1378 天
发表于 2015-3-26 10:09:52 | 显示全部楼层
端淬后截断检查梯度:):):):):)
签到天数: 780 天
发表于 2015-3-26 16:20:19 | 显示全部楼层
对于有性能要求的调质件。一般是在轴的一端加长,热处理后切断检查。
发表于 2015-3-26 18:13:37 | 显示全部楼层
没太认真看,好像无能为力
签到天数: 36 天
发表于 2015-3-26 19:45:58 | 显示全部楼层
带样件直接检测带样件的硬度梯度,除此之外就没有更好的办法以了,端淬是不可以做体现的,因为条件不同
签到天数: 8 天
发表于 2015-3-27 08:54:29 | 显示全部楼层
为什么要调质之后检测呢,淬火之后,高温回火之前进行检测淬硬层深度,检测之后,再进行高温回火。对比对比,高温回火前后的金相和硬度,应该可以得出结论的吧。
签到天数: 770 天
发表于 2015-3-27 10:57:19 | 显示全部楼层
金相法和硬度法都可以,但是硬度法比较直观。
签到天数: 89 天
发表于 2015-3-27 14:40:10 | 显示全部楼层
如果是淬火后的,有两个方法:1、如果轴不是很长,就做破坏性试验,即将轴从指定位置(长度方向的中心,或者距某一头的距离为一个直径的长度)切开,打硬度梯度,表面硬度较高,打到该材料的半马氏体硬度位置,这段截面距离就是淬硬层深度。打完后这个轴就报废了。2、下料时比成品要求多留一段长度(≥一个直径),淬火后切开,按上述方法打,完了轴还是成品。
如果是调质后的,只能根据金相看了,切的方法如上两种,从表面往里看,一般看到回火索氏体4级为止,也有放宽到5级的。标准是GB13320。
GMT+8, 2026-7-20 06:51 , Processed in 0.034303 second(s), 24 queries .
