楼主: 天外飞鹰
[讨论] 偏析组织到底是怎么样影响淬火过程的?
签到天数: 54 天
发表于 2015-4-9 09:52:35 | 显示全部楼层
你们是渗碳后直接淬火还是再次加热淬火?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-4-9 10:53:51 | 显示全部楼层
lylyshhai 发表于 2015-4-9 09:52
你们是渗碳后直接淬火还是再次加热淬火?
渗碳后直接降温淬火 你们难道是先渗碳再重新加热淬火吗 你们用的是什么设备?
签到天数: 54 天
发表于 2015-4-9 11:38:08 | 显示全部楼层
是的,做的易变性零件 ,渗碳后重新加热压淬。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:05:30 | 显示全部楼层
我们做的易变形的零件,都是先预热,去一下应力,渗碳淬火后,先预回火,再用夹具压紧回火
签到天数: 54 天
发表于 2015-4-9 19:04:23 | 显示全部楼层
预热去应力是为什么呢?加热到渗碳温度应力已经全部去除了。
发表于 2015-4-9 19:28:52 | 显示全部楼层
尚文者智 发表于 2015-4-8 10:49
这样也就很明确了,渗碳结束后降温淬火,在出炉淬火时,最上层的与外界环境接触时间长,导致实际淬火温度 ...
刚毕业理论还联系不上实际,看了你们的分析真是长知识了!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-4-10 08:39:26 | 显示全部楼层
我也是新人 等待高人全面深入解释
发表于 2015-4-10 09:30:49 | 显示全部楼层
预防零件心部和表层吸热不均匀,成核速度不一样,造成零件组织应力加大。
签到天数: 2171 天
发表于 2015-4-10 11:27:03 | 显示全部楼层
邬德隆 发表于 2015-4-8 21:51
块状铁素体是属于未溶铁素体,与淬火温度与保温时间有关,若是晶界析出更淬火冷却速度有关,偏析带碳含量与 ...
他这个铁素体主要是在表面发生,中间的产品就没有,在把材料别的排除在外,这个就是设备本身的问题。
签到天数: 2171 天
发表于 2015-4-10 11:35:00 | 显示全部楼层
渗碳淬火,预热不是为了去应力,这个主要是表预氧化,增加渗速,还有,是为了减少渗碳温度入炉后的稳定下降值。同样也有防止温度一次升温太多,热应力变形的效果,不过明不明显待定……至于去应力好像还没有这方面的考虑。
回复 1 0
签到天数: 54 天
发表于 2015-4-10 15:05:55 | 显示全部楼层
“吸热”两字用的好啊,组织应力加大指的是淬火时的组织应力还是,珠光体转变成奥氏体时的应力呢?
签到天数: 54 天
发表于 2015-4-10 15:08:11 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-4-10 11:35
渗碳淬火,预热不是为了去应力,这个主要是表预氧化,增加渗速,还有,是为了减少渗碳温度入炉后的稳定下 ...
我这里渗碳预热主要目的也是为了预氧化。
发表于 2015-4-10 15:31:54 | 显示全部楼层
两方面应该都有影响,个人愚见。
签到天数: 2171 天
发表于 2015-4-10 17:33:41 | 显示全部楼层
lylyshhai 发表于 2015-4-10 15:08
我这里渗碳预热主要目的也是为了预氧化。
我们主要的目的也是预氧化,还有我们推杆炉,如果预热温度太低,进主炉以后,一区温度会下降太多,这个也是不希望看到的,所以还有防止主炉温度下降太多的考虑。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-4-12 11:19:09 | 显示全部楼层
原来是这样子啊 明白了
签到天数: 11 天
发表于 2015-4-12 19:10:15 | 显示全部楼层
在最上层工件上加储热料,防止淬火前移动时散热太快,估计你们的工件比较小。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-4-12 19:13:29 | 显示全部楼层
是的呀,很小的工件,我也想加层工装保温,可是加一层工装的话,就超高了,除非最上面上装一层,但这样的话,会影响很多步骤,所以还是没有实施
发表于 2015-4-12 19:44:19 | 显示全部楼层
认同二楼离休版主的观点,包括铁素体出现的原因及预热的作用分析都很到位,看的出是行家。
签到天数: 11 天
发表于 2015-4-16 21:37:39 | 显示全部楼层
天外飞鹰 发表于 2015-4-12 19:13
是的呀,很小的工件,我也想加层工装保温,可是加一层工装的话,就超高了,除非最上面上装一层,但这样的 ...
只能牺牲最上层的产量,废料代之起保温作用,先保证产品质量。而且体积比它大两到三倍以上的料就没有此问题。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-8-24 15:49:02 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-4-6 21:15
这个块状铁素体啊,应该不是未溶铁素,因为你是渗碳,你温度不可以连铁素体都溶解不了吧,这个呢,和降温 ...
突然想到你这个回答,我最近问过一个师傅,他给我的回答是:1.未溶铁素体为块状,先共析铁素体为条网状。
2.渗碳后降温淬火,当淬火温度偏低保温时间过长,铁素体也会由条网状向条块状转变,淬火后也有可能出现近似于条块的铁素体。
对吗
GMT+8, 2026-7-19 14:18 , Processed in 0.035921 second(s), 18 queries .
