查看: 5582|回复: 12
[求助] 谁知道真空渗碳炉的?
签到天数: 521 天
发表于 2015-4-6 22:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    没使用过真空渗碳炉,求有经验者告诉真空渗碳炉设备指标,注意事项,或使用经验?渗碳会有哪些缺陷等
签到天数: 1589 天
发表于 2015-4-7 09:20:41 | 显示全部楼层
真空渗碳炉与普通渗碳炉 一样,五花八门的。你具体是普通渗碳淬火还是低压渗碳淬火?
签到天数: 521 天
 楼主| 发表于 2015-4-7 19:08:53 | 显示全部楼层
                              低压真空渗碳炉,西科沃克
签到天数: 916 天
发表于 2015-4-7 19:48:26 | 显示全部楼层
HZCT2-65型双室真空渗碳油淬气冷炉具有高效、节能、温度控制精准、温度均匀性好、工艺再现性好等特点。主要用途不锈钢(1Cr11Ni2W2MoVA)真空渗碳,渗碳层深0.7~1mm,碳化物1-6 级。HZCT2-65型双室真空渗碳油淬气冷炉加压气冷真空炉,该设备具有结构新颖、性能先进、能耗低、安全可靠等特点。
关键词:真空热处理;不锈钢真空渗碳;油淬炉;
签到天数: 916 天
发表于 2015-4-7 19:49:10 | 显示全部楼层
HZCT2-65型双室真空渗碳油淬气冷炉,主要用途不锈钢(1Cr11Ni2W2MoVA)真空渗碳,渗碳层深0.7~1mm,碳化物1-6 级。真空淬火,加压(2bar)油淬,该真空渗碳炉90%主要用于零件加热油淬。该炉采用多项先进的专有技术,使该炉具有性能先进、能耗低、工件变形小、安全可靠、操作维修方便简单等特点并具有良好的经济性和通用性、
        在渗碳过程中,不会产生碳黑。对需要渗碳的零件,不会产生尖角过渗碳的问题。渗碳介质采用乙炔或丙烷作为渗碳介质。扩散过程中载气可采用高纯氮气;硬度和渗层深度均匀性和重复性:硬度单件≤±2HRC,同批和不同批≤±1.5HRC(≥58HRC);深度单件≤±0.1mm,同批和不同批≤±0.15mm(d>1.5mm);无碳黑及尖角过渗碳:对需要渗碳的零件,不会产生尖角过渗碳的问题。局部渗碳可用镀铜的方法或用防渗涂料的方法。
签到天数: 916 天
发表于 2015-4-7 19:50:29 | 显示全部楼层
1.3渗碳系统:本装置可对温度、时间、渗碳气体流量和压力四个重要参数进行精确控制。可以使渗碳工件得到最小的渗碳渗层深度误差,合理的金相组织分布形态。有效的避免了碳黑的产生。
●在加热渗碳室内布置了多组气氛喷嘴,使气氛均匀地分布在要处理的工件周围。每组喷嘴都由一个流量计控制,以保证气氛的顺利注入。
●一个在气体面板上安装的渗碳压强控制仪,其测量范围:1.0X105-1.0X10-1Pa,以保证渗碳流量的精确控制。
●用七星华创质量流量计及七星华创生产的流量显示仪,自动控制渗碳剂流量,最大流量60L/min。
●渗碳时间及扩散时间采用LG高精度时间继电器控制,时间精度可以精确到S,操作简单方便。
1.4 油淬火室由双壁水冷淬火油槽、油冷却喷射装置和油加热器组成。
签到天数: 521 天
 楼主| 发表于 2015-4-7 20:31:39 | 显示全部楼层
宋景龙 发表于 2015-4-7 19:50
1.3渗碳系统:本装置可对温度、时间、渗碳气体流量和压力四个重要参数进行精确控制。可以使渗碳工件得到最 ...
         问下华翔、华海公司产品有什么区别不?这两个单位的设备我都见过。你们公司主打什么炉子?小型卧式真空油淬炉?
签到天数: 916 天
发表于 2015-4-7 20:47:23 | 显示全部楼层
大型也做1T,1,5T,2T双室油淬炉,大型立式炉。1T,1,5T2,5T。华海2000年从华翔分离出去。
签到天数: 916 天
发表于 2015-4-7 20:49:12 | 显示全部楼层
双室油淬炉,大型立式炉我都申请了专利。在金属加工热加工有我的论文。
签到天数: 521 天
 楼主| 发表于 2015-4-7 20:51:36 | 显示全部楼层
我对你的名字有点熟悉,可能就是杂志上看的。
签到天数: 916 天
发表于 2015-4-15 19:13:02 | 显示全部楼层
去年在金属加工热加工写了2篇,在热协50年大庆写了2篇,今年写了几篇,还没等出来。主要介绍真空炉。
签到天数: 916 天
发表于 2015-5-7 14:33:58 | 显示全部楼层
老宋真空工业炉群 233061386
签到天数: 916 天
发表于 2015-5-7 14:46:46 | 显示全部楼层
老宋真空工业炉群 233061386。技术交流qq群。
GMT+8, 2026-6-30 01:56 , Processed in 0.032720 second(s), 21 queries .
