查看: 17083|回复: 28
[讨论] 齿轮表面激光淬火的优点
签到天数: 238 天
发表于 2015-4-8 19:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  齿轮是最常用的机械传动零件和典型摩擦副.齿轮表面质量的好坏直接影响到传动部件的质量和寿命,为此要对齿轮表面进行强化处理.方法很多,渗碳,渗氮,高频等,各有千秋吧,我是做激光淬火的,下面我就说说我总结的激光齿面淬火的优点吧,说得不够的,还请多多指教.
  齿轮激光淬火具有以下优点:1用激光扫描齿面,可控精度高,可实现CNC控制.
                                          2容易实现全齿仿形淬火,硬化层的厚度及硬度均匀,晶粒细小,硬度更高
                           3淬火后变形小,不影响齿面光洁度,可作最后工序
                            4不处理的部位不需要做保护措施
签到天数: 1807 天
发表于 2016-9-2 07:51:26 | 显示全部楼层
激光淬火质量稳定,成本低,淬硬层深1mm左右,如果工件是耐磨件还行,要是冲击的话有点悬
回复 1 0
发表于 2016-7-6 17:34:07 | 显示全部楼层
zhaowen1 发表于 2016-7-5 19:28
事无绝对,我们做的20%的业务都是齿轮淬火,包括汽车的小齿轮,大型加工中心的传动齿轮,水泥旋窑上的大 ...
             我这样讲希望你不要无解,我无意贬低激光热处理,但激光热处理并非齿轮热处理的主流,这是不争的事实。
             也许,你们的主打业务就是激光淬火,所以激光淬火在贵司的业务中,激光淬火齿轮占业务总量的20%一点也不奇怪,但它并不代表齿轮热处理的主流,这个是事实和现状,没有什么可以争辩的。
             看问题一定要一分为二,凡事有其利必有其弊,没有任何一种先进的热处理工艺可以替代其它工艺!这就像不少人片面夸大离子氮化的好处,还有人片面夸大盐浴氮化的好处,往往是抓住一点不及其余,实际上,我可以很负责任地讲,盐浴氮化、离子氮化、气体氮化各有各的利和弊,没有一种工艺方法包罗任何优点而百利无一弊。而且,气体氮化在各种氮化工艺中一直占据主导地位,今后它所占据的比例将逐渐上升
          再如,总有一些人片面夸大感应热处理的优点,总以为感应热处理可以完全替代和淘汰其它热扩渗技术,还有的人试图以渗碳淬火替代和淘汰渗氮,这些都是痴人说梦
回复 1 0
发表于 2016-7-5 18:51:33 | 显示全部楼层
         激光淬火可用于大型齿轮的返修,但绝不适合正常齿轮的热处理!
回复 1 0
签到天数: 95 天
发表于 2015-4-9 09:37:36 | 显示全部楼层
还有更重要的是:环保生产。
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2015-4-9 10:22:36 | 显示全部楼层
gongan2008 发表于 2015-4-9 09:37
还有更重要的是:环保生产。
谢谢提醒,这个完全可以有哦
签到天数: 95 天
发表于 2015-4-9 20:40:40 | 显示全部楼层
还有更重要的是:激光淬火很环保,更节能,无环境污染。
发表于 2015-4-9 21:38:52 | 显示全部楼层
新手请教:激光淬火与氮化的变形哪个会更小啊……
签到天数: 95 天
发表于 2015-4-10 09:29:29 | 显示全部楼层
毫无儗问是激光淬火变形更小
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2015-4-10 17:43:39 | 显示全部楼层
gongan2008 发表于 2015-4-10 09:29
毫无儗问是激光淬火变形更小
看来是遇到同行了也,还请多多关照哦
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2015-4-10 17:52:39 | 显示全部楼层
变形的话肯定是激光淬火的更小一些
发表于 2015-4-10 21:22:57 | 显示全部楼层
zhaowen1 发表于 2015-4-10 17:52
变形的话肯定是激光淬火的更小一些
哦哦哦,涨知识了……
发表于 2016-7-1 09:22:45 | 显示全部楼层
请问贵司还在做激光淬火吗,我有个汽车零部件需要用这个工艺
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2016-7-1 18:36:26 | 显示全部楼层
在啊,请问你在什么地方,方便留个联系方式吗,我们可以联系交流一下
发表于 2016-7-3 15:47:11 | 显示全部楼层
激光淬火有个特点就是加工快,没有后续的回火
签到天数: 202 天
发表于 2016-7-4 06:02:50 | 显示全部楼层
适用性,如小齿轮等小零件。
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2016-7-4 16:25:28 | 显示全部楼层
确实如此,还有就是环保无污染,加工生产环境还是多好的
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2016-7-4 16:28:59 | 显示全部楼层
hunk2142 发表于 2016-7-4 06:02
适用性,如小齿轮等小零件。
实用范围是没有局限的,这个主要看设计者对工件的要求了,传统的淬火肯定比不可少,激光淬火也有它的发展趋势
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2016-7-5 19:28:34 | 显示全部楼层
事无绝对,我们做的20%的业务都是齿轮淬火,包括汽车的小齿轮,大型加工中心的传动齿轮,水泥旋窑上的大齿轮
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2016-7-7 09:25:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-7-6 17:34
我这样讲希望你不要无解,我无意贬低激光热处理,但激光热处理并非齿轮热处理的主流,这 ...
你这样说确实比较准确些,我只是比较务实,无意争辩
签到天数: 608 天
发表于 2016-8-29 16:53:33 | 显示全部楼层
贵——激光热处理推广难的主要原因。
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.038407 second(s), 22 queries .
