楼主: zhaowen1
[讨论] 齿轮表面激光淬火的优点
发表于 2016-8-30 16:51:56 | 显示全部楼层
激光淬火,深一脚浅一脚的不稳定。
签到天数: 97 天
发表于 2016-8-30 18:27:47 | 显示全部楼层
我想问问,激光淬火的淬硬层能达到多少?如果太薄的话,抗冲击的能力估计就有限了。
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2016-9-1 22:36:08 | 显示全部楼层
打铁不止 发表于 2016-8-30 16:51
激光淬火,深一脚浅一脚的不稳定。
这个第一次听说,自动化的扫描淬火,激光束能量不超过30W的跳动(由当地电网稳定与否决定),这个深一脚浅一脚的真是没听过这种说法
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2016-9-1 22:39:45 | 显示全部楼层
这个与材料的淬透性好坏有直接关系,钢件我们一般是做到1mm~1.5mm,铸件0.8mm~1.2mm
签到天数: 1807 天
发表于 2016-9-2 07:51:26 | 显示全部楼层
激光淬火质量稳定,成本低,淬硬层深1mm左右,如果工件是耐磨件还行,要是冲击的话有点悬
回复 1 0
签到天数: 187 天
发表于 2018-3-7 11:40:32 | 显示全部楼层
激光淬火后需要进行回火处理吗
签到天数: 29 天
发表于 2018-5-26 14:44:06 | 显示全部楼层
设备成本,批量生产,工艺的通用性 等 ,注定激光淬火是小众加工方法
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2018-5-27 12:52:45 | 显示全部楼层
你说的也许没错吧,大家所在的热处理行业不就是服务于材料改性能优化材料性能的吗,各有所长,还不是都看客户要求而言
发表于 2018-6-13 12:22:40 | 显示全部楼层
还有最重要的一点,激光淬火无需液体冷却,至于推广不起来,主要还是因为前期投资过大,所以我司目前主要是以激光淬火加工为主,设备销售这块的量比较少,当然还有激光焊接、激光涂覆这些应用,目前还有一块新的业务,就是激光清洗,市场还是蛮大的!
GMT+8, 2026-7-18 22:02 , Processed in 0.029786 second(s), 17 queries .
