查看: 17057|回复: 27
[讨论] 0Cr17Ni7Al的热处理
签到天数: 692 天
发表于 2015-4-21 09:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这材料如何做到42HRC以上
签到天数: 521 天
发表于 2015-4-23 22:13:42 | 显示全部楼层
你材料是多厚?一般950奥氏体调整,冷处理,510回火,如果你没有冷处理,如果是薄件,也许可以做到HRC42以上,760保温后,在一小时内冷到0-16摄氏度,可以水冷,或放点冰。在0-16℃保持30分钟以上。
回复 1 0
发表于 2015-4-21 10:49:56 | 显示全部楼层
           这应该是马氏体不锈钢,能达到这个硬度值吗?1Cr17Ni2能达到多高硬度?
签到天数: 692 天
 楼主| 发表于 2015-4-21 12:29:27 | 显示全部楼层
这是沉淀硬化不锈钢,做了两次。一次39,偏软,一次42,但是又太脆。不知怎么办
签到天数: 26 天
发表于 2015-4-21 14:27:58 | 显示全部楼层
时效温度控制在多少?还有这种材料跟固溶质量有很大关系的
签到天数: 692 天
 楼主| 发表于 2015-4-22 07:35:59 | 显示全部楼层
固溶1050,调整760,时效560,有哪需要改进吗
签到天数: 26 天
发表于 2015-4-22 11:42:34 | 显示全部楼层
1:调整760   1.5h后增加负温,时效温度560x1h 很轻松可以达到42HRC以上
2:建议538、566、579三个温度都试一下,没必要可以调整温度在整数点
可以参考一下AMS2750-3,老美的标准很严禁的。现在航空航天都在朝AMS靠拢。
签到天数: 26 天
发表于 2015-4-22 11:43:48 | 显示全部楼层
是   AMS-2759-3
签到天数: 692 天
 楼主| 发表于 2015-4-22 11:49:28 | 显示全部楼层
2:建议538、566、579三个温度都 ...
不增加增加负温不行吗?
发表于 2015-4-22 15:38:05 | 显示全部楼层
          惭愧,对这类材料及热处理一无所知
发表于 2015-4-22 15:55:25 | 显示全部楼层
做过类似的材料,760的那段时间要足够。
签到天数: 692 天
 楼主| 发表于 2015-4-23 07:42:35 | 显示全部楼层
15厚的一个板,一小时够吗
签到天数: 26 天
发表于 2015-4-23 10:23:29 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2015-4-22 11:49
不增加增加负温不行吗?
不增加负温的话,在室温下多存放一段时间后再时效。
签到天数: 692 天
 楼主| 发表于 2015-4-23 10:30:25 | 显示全部楼层
资料介绍760保温后1小时到15度以下再放置30分钟就可以,你认为放置多久呢?
发表于 2015-4-23 15:16:37 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2015-4-23 07:42
15厚的一个板,一小时够吗
我们当时做的一个圆环,壁厚8mm,开始用120min,硬度上不去,后来用150min,不过不是你这个材料,另一种沉淀硬化型的,我们的参数可以参考参考。
签到天数: 26 天
发表于 2015-4-23 16:40:16 | 显示全部楼层
至少2-4h,而我们实际的存放时间可能更长,因为时效工序一般都是放最后的。(中间有机加工序的)
还有现在的天气能否实现15度以下温度
签到天数: 248 天
发表于 2015-4-24 13:40:38 | 显示全部楼层
正常固溶1040-1050℃,不过建议水冷,冷却到室温以后再做时效,时效的温度可以走下限,但是时间要走上线,这样会得到硬度高并且韧性好的材料,我们做沉淀硬化钢比较多。
签到天数: 692 天
 楼主| 发表于 2015-4-24 13:43:03 | 显示全部楼层
yanglianjin123 发表于 2015-4-24 13:40
正常固溶1040-1050℃,不过建议水冷,冷却到室温以后再做时效,时效的温度可以走下限,但是时间要走上线, ...
不调整吗?那硬度有多少?
签到天数: 248 天
发表于 2015-4-24 13:49:02 | 显示全部楼层
加上调整估计你的时效硬度估计很难上去,关键是你时效的温度和时间,当然了也可以进行调整,因为针对不同的性能要求可以使用不同的热处理工艺,这点我觉得是最重要的
签到天数: 248 天
发表于 2015-4-24 13:52:50 | 显示全部楼层
你加上一个中间处理后你的强度和硬度肯定会下降的,所以建议你试试,固溶以后直接时效,固溶一定要冷却到室温,如果有条件深冷一下,调整时效的温度和时间应该可以满足你的要求。
GMT+8, 2026-7-4 11:19 , Processed in 0.039180 second(s), 21 queries .
