楼主: ZTY5439
[讨论] 0Cr17Ni7Al的热处理
签到天数: 692 天
 楼主| 发表于 2015-4-24 13:54:27 | 显示全部楼层
yanglianjin123 发表于 2015-4-24 13:52
你加上一个中间处理后你的强度和硬度肯定会下降的,所以建议你试试,固溶以后直接时效,固溶一定要冷却到室 ...
硬度要求不低于42HRC,不调整能够吗
签到天数: 248 天
发表于 2015-4-24 14:01:51 | 显示全部楼层
应该可以的,固溶温度是不是可以稍微高一点,1060温度试试,水冷,
签到天数: 692 天
 楼主| 发表于 2015-4-24 14:04:18 | 显示全部楼层
可是有资料介绍固溶超过1050后,最终硬度会下降
发表于 2015-4-27 19:49:22 | 显示全部楼层
建议只调整时效温度,硬度和时效温度有很大关系的,先从低温做起
签到天数: 692 天
 楼主| 发表于 2016-4-1 09:38:59 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2015-4-23 22:13
你材料是多厚?一般950奥氏体调整,冷处理,510回火,如果你没有冷处理,如果是薄件,也许可以做到HRC42以 ...
一小时冷至室温,直接水冷可以吗?那也用不了一小时啊
发表于 2022-10-18 13:56:16 | 显示全部楼层
沉淀硬化钢有分两大类型,一类为马氏体沉淀硬化钢,第二类为半奥氏体半马氏体沉淀硬化钢。 。其中马氏体沉淀硬化钢是不需要做中间调整,做了之后硬度不容易上升,这个说法是对的。但如果是半奥氏体半马氏体沉淀硬化钢就一定必须要做中间调整。具体可以看下以下详细参数:http://www.sh-alloy.com/pddetailthree/datum/detail-7105.html
签到天数: 17 天
发表于 2022-11-7 16:05:44 | 显示全部楼层
建议你固溶后做冷处理后再时效!
签到天数: 786 天
发表于 2022-11-8 21:26:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-4 11:18 , Processed in 0.028347 second(s), 17 queries .
