查看: 6939|回复: 13
[求助] 请各位帮忙分析一下这次多用炉事故
发表于 2015-4-21 15:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里发生一次多用炉事故,在工件从后室来到前室准备进淬火油槽的时候,此时前室门半开,突然从炉门半开的孔中喷出淬火油,淬火油喷出后着火。淬火油喷出量相当大,不知道是什么原因造成的。
签到天数: 1589 天
发表于 2015-4-21 19:22:05 | 显示全部楼层
前室有可燃气体啊,门打开肯定会放炮
发表于 2015-4-22 08:59:47 | 显示全部楼层
这是哪家的炉子呀?为什么在工件从后室来到前室准备进淬火油槽的时候,此时前室门半开???多用炉的程序难道有这样设计的???真的不能够理解!!!
发表于 2015-4-27 11:14:46 | 显示全部楼层
请详细描述事故过程:
第一点,淬火时炉门半开这一点一定有问题。
第二点,即使炉门半开,前室出现爆鸣现象。淬火油也不应该大量涌出。
请问:油是如何冷却的?如果是水冷的话请重点检查换热器的密封问题。
仅供参考!
发表于 2015-4-28 09:37:08 | 显示全部楼层
请首先检查一下程序执行问题。
发表于 2015-4-28 22:38:06 | 显示全部楼层
多用炉淬火时前炉门不应该半开,应该关上的呀!怀疑淬火油里有水了。
发表于 2015-4-29 07:55:10 | 显示全部楼层
如果执行错误工步应该报警呀?是不是控制系统出问题啦?
签到天数: 29 天
发表于 2015-4-29 13:58:37 | 显示全部楼层
可能油中水分超标,这是一种原因,但不是唯一原因。
签到天数: 16 天
发表于 2015-4-29 15:00:05 | 显示全部楼层
这个我前阵碰到现己解决,但原因是多方面的
签到天数: 171 天
发表于 2015-4-29 17:01:01 | 显示全部楼层
能说下为什么前门半开吗?
签到天数: 270 天
发表于 2015-4-29 22:05:49 | 显示全部楼层
估计前门半开的原因是,升降汽缸与前门电磁阀有故障,淬火油从半开前门溅出来原因的话,油中带水,交换器漏水。
发表于 2015-4-30 10:53:18 | 显示全部楼层
如果抛开前门的问题来说,感觉应该是热交换器漏水造成水进淬火油里面了!
发表于 2015-12-26 17:13:10 | 显示全部楼层
你们使用什么类型的换热器,换热器的最高使用温度和使用油温数据怎么样。
如果水压大于油压,换热器泄露就会发生水进入油槽,水加热后体积膨胀,造成油位上升
发表于 2015-12-26 17:13:59 | 显示全部楼层
如果水压大于油压,换热器泄露就 ...
可以选择一些智能的液位计,降低测量误差,增加安全互锁,可以防止事故发生
GMT+8, 2026-6-30 01:00 , Processed in 0.034217 second(s), 22 queries .
