查看: 5921|回复: 3
[讨论] 渗碳工艺碳势控制系统
签到天数: 80 天
发表于 2015-4-22 13:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  渗碳工艺是金属材料常见的一种热处理工艺,它可以使渗过碳的工件表面获得很高的硬度,提高其耐磨程度。渗碳硬化乃表面硬化法之一种,属于化学表面硬化法。渗碳者先于钢之表面产生活性碳,而后使之渗入钢之表面层,逐渐扩散入内部。碳原子渗入到钢表面层的过程,也是使低碳钢的工件具有高碳钢的表面层,再经过淬火和低温回火,使工件的表面层具有高硬度和耐磨性,而工件的中心部分仍然保持着低碳钢的韧性和塑性。是改变钢表面化学成分的热处理方法.
  在一般渗碳过程中,CO含量基本是不变的。因此我们可以基于此通过测量氧含量而计算出气氛中的碳含量即:碳势
  根据炉内气氛中的CO平衡方程式:   CO<=>(1/2)O2+[C]
  当炉气中的CO不变时,炉内氧含量越低,活性碳原子含量较高,即碳势越高。
  针对这一市场,武汉华敏研发出了HM热处理渗碳控制系统。该系统由碳控仪、自动维护仪,以及华敏核心产品HMA氧传感器等组成。
  HMA氧传感器的核心部件采用澳大利亚AOS的SIRO2氧化锆氧传感器,同时采用先进的块状合金电极技术,有较强的抗渗碳,抗污染能力。设计有碳黑清除通道,可方便的进行检测元件的烧碳黑工作。
签到天数: 1591 天
发表于 2015-4-22 20:53:11 | 显示全部楼层
滴注器是不是可以不要啦
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2015-4-27 13:01:00 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2015-4-22 20:53
滴注器是不是可以不要啦
您好,现场还是需要滴注的。
签到天数: 1591 天
发表于 2015-4-27 22:57:31 | 显示全部楼层
华敏氧探头 发表于 2015-4-27 13:01
您好,现场还是需要滴注的。
不都用流量计还用滴注啥
GMT+8, 2026-7-5 22:50 , Processed in 0.028749 second(s), 22 queries .
