楼主: ylin-82
[求助] 线切割后装配断裂:请教失效分析!
签到天数: 18 天
发表于 2015-6-1 13:33:26 | 显示全部楼层
没线割件裂纹走向如何?结合此裂纹走向进行分析。
R过渡处是否与以前有变化,可能R过渡偏小或不光滑导致淬火开裂
同时确认一下锻造、预热处理的过程,以及回火是否及时。
发表于 2015-6-1 16:02:35 | 显示全部楼层
ylin-82 发表于 2015-5-31 11:00
我可以肯定,不是淬火裂纹。
“我可以肯定,不是淬火裂纹”
  结论下的过于武断。我认为,此零件 的断裂主要是由于淬火裂纹引起,淬火裂纹沿下部带台阶的圆盘与上部圆筒连接部开裂,以及线切割时形成的附加应力,在装配时紧固螺栓的预紧力,在上部已断裂的圆筒状受力最大处的缺陷处,产生大的拉应力形成撕裂裂纹。以致造成工件的断裂。
详细分析见附件1.
                                                           TWJT      2015.6.1
签到天数: 128 天
发表于 2015-6-1 17:39:45 | 显示全部楼层
ylin-82 发表于 2015-5-31 22:44
设备所限,无法拍摄到清楚的断口图片
一般照相机或手机也可以拍清楚,这种脆性断裂观察断口是很重要的,看组织也应该把裂纹包含进去,特别是裂纹尖端。
签到天数: 934 天
发表于 2015-6-1 19:11:09 | 显示全部楼层
R过渡可能偏小或刀痕可能较深-------------------------------------------------------
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2015-6-2 00:22:46 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2015-6-1 11:09
线切割属于局部加热冷却,带来的影响无非局部应力增加,从这个角度来看,如果能确信失效仅仅由于线切割造成 ...
谢谢!
工件断裂位置均是在有小螺栓孔的一边,断裂由线切割面开始,从而导致整块断裂。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2015-6-2 00:25:05 | 显示全部楼层
R过渡处是否与以前有变化,可能R过渡偏小或不光滑导致淬 ...
没看到未线割装配裂的工件,虽然客户说有。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2015-6-2 00:26:04 | 显示全部楼层
请问您所指的是哪个地方的R角或刀痕,谢谢!
签到天数: 1180 天
发表于 2015-6-2 08:30:39 | 显示全部楼层
个人感觉,线切割嫌疑最大,你可以补充做个线切割后边缘的金相组织,看看有没有微裂纹。
淬火组织有些粗大可能是脆断的第二原因。
签到天数: 23 天
发表于 2015-6-2 09:16:10 | 显示全部楼层
失效分析断口还是很重要的,没有断口就不知从哪开始裂的,影响因素就会多。另外红线是线切割线是什么意思,不是整个面都是线切割面吗?我认为原始组织、线切割和硬度都是可能的因素。按你所说以前生产没问题。那么把硬度降下来,也许问题就解决了。
签到天数: 2242 天
发表于 2015-6-2 10:45:12 | 显示全部楼层
1.线切割面可能比较粗糙类似刀痕。
2.线切割改变了回火后原本“平衡”的应力分布,局部应力集中。
3.线切割导致局部表层组织异常。
4.预先热处理、淬火、回火不当。
签到天数: 345 天
发表于 2015-6-2 16:53:03 | 显示全部楼层
看了看你们的材质及大概工艺过程:本人觉得开裂肯定是淬火裂纹,但是造成开裂的原因除了工艺和工人操作的问题(因为以前没有发现过就视为正常)主要原因可能和化学成分偏析有关,这种偏析造成相变的不同时性,不同区域马氏体含量不同或马氏体含碳量不同。应力分布不均,在加上线切割也会产生很大的应力(这个在模具钢和工具钢线切割中常见),在应力集中区域(R角处)就超过了材料的强度极限而发生断裂。可以换一批材料做做。仅仅是个人见解。
回复 1 0
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2015-6-2 23:00:19 | 显示全部楼层
ccfx99 发表于 2015-6-2 09:16
失效分析断口还是很重要的,没有断口就不知从哪开始裂的,影响因素就会多。另外红线是线切割线是什么意思, ...
那条红线是线切割截止位置,也就是断口的位置,断裂是从线切割面开始的。
断口图片
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2015-6-2 23:15:03 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-6-1 17:39
一般照相机或手机也可以拍清楚,这种脆性断裂观察断口是很重要的,看组织也应该把裂纹包含进去,特别是裂 ...
你好,现在把断口图片补上
发表于 2015-6-2 23:33:17 | 显示全部楼层
可能是在淬火时产生细微裂纹,而且由于材料问题延晶偏析,在后期处理使用时脆裂
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2015-6-2 23:34:50 | 显示全部楼层
TWJT 发表于 2015-6-1 16:02
“我可以肯定,不是淬火裂纹”
  结论下的过于武断。我认为,此零件 的断裂主要是由于淬火裂纹引起,淬 ...
谢谢你的分析,不过我想你误会了,那条线是线切割形成的,现把装挂图片附上,多用炉淬火。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2015-6-2 23:42:06 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2015-6-2 10:45
1.线切割面可能比较粗糙类似刀痕。
3.线切 ...
谢谢,概括的很全面。请帮忙看一下断口图片,从线切割面开始断裂,断口受到了一定程度的污染,另外原材料是锻打成型的。
发表于 2015-6-3 00:22:03 | 显示全部楼层
锻打后的组织是否看过?组织中的带状之类怀疑和锻造温度或淬火温度有关,开裂海可能和回火温度不足,不知道材料尺寸和线切割是快走私还是慢走丝?看上去像快走丝。针对需要线切割的材料,建议最好采用高温回火。
签到天数: 78 天
发表于 2015-6-3 06:29:44 | 显示全部楼层
从宏观断口看晶粒是否有些粗大,是不是保温时间长了;P;P
签到天数: 128 天
发表于 2015-6-3 12:57:27 | 显示全部楼层
ylin-82 发表于 2015-6-2 23:15
你好,现在把断口图片补上
裂纹的扩展方向如箭头所示,所以裂纹在线切割之前已经存在了,淬火裂纹比较可靠,但是产生淬火裂纹的原因还需要确认。该断口污染太重,建议从新在故障件上再打一个断口,以确定钢材质量有无问题。另外,从组织照片看,与你说的热处理工艺不符,不是应该有的淬回火组织,该组织为贝氏体组织。
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-3 13:27:10 | 显示全部楼层
这个产品应该怎样分析?
1,多用炉可控气氛保护淬火?一直是这样处理的(包括装炉),可以先排除设备问题;
2,断裂总是从缺陷或薄弱处,最受力处开始,但是没有线切割也没有装备就产生了裂纹,应该要排除线切割和装配预紧力大小的问题;
3,裂纹至少是在淬火回火以后发现的,问题点肯定在,材料,锻打,热处理三个环节上;
3.1,材料不仅仅看化学成分,还必须看夹杂物,包括级别,类型,有条件看下是否成分偏析;
3.2,锻打是否组织粗大(普通淬火改变不了的),是否有锻打裂纹(热处理前探伤一下),折叠,局部过烧(看裂纹源组织),这个产品是否模锻(看这个带状组织可能是模锻的)锻打是不合格的;
3.3,淬火检查是否严格按照之前的工艺执行(必须实地调查,温度,升温速度,保温时间,碳势,油冷时间,油品是否含水分),淬火清洗水温是否过低(建议不用清洗),淬火后多长时间转回火炉,回火保温时间;
3.4,热处理检验,硬度为什么偏高,是否同样的工艺,这批产品硬度高了,有没有品质反馈单?同时追加探伤
搞热处理出了问题,我觉得理论很重要,他带给我们处理问题的思路
请大家批评指正
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-16 15:08 , Processed in 0.036253 second(s), 19 queries .
