查看: 20233|回复: 36
[求助] 真空热处理之后发绿
发表于 2008-4-1 10:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们采用普通真空1200度热处理之后,工件和工装表面呈暗绿色,不知什么原因,请高手指点一二 ,多谢!
签到天数: 662 天
发表于 2008-4-1 10:47:36 | 显示全部楼层
我猜这可能是镍元素!
发表于 2008-4-1 18:19:47 | 显示全部楼层
这是Cr 的碳化物的挥发聚集.
虽然不知您的工件的材质,但可以确定工件或工装必含有Cr元素.
您看我推测的是否属实.
针对暗绿色物质,我们曾请专业单位做过分析,得到以上结论.
您可以在真空状态充入10*3-4的氮气或氩气解决此问题.
参与人数 1热处理币 +7 收起 理由
油水混淬 + 7 感谢支持!
发表于 2008-4-3 11:12:50 | 显示全部楼层
绿色.还没见过,楼主可以发张照片给大家见识见识塞
签到天数: 662 天
发表于 2008-4-3 13:50:05 | 显示全部楼层
我发现有耐热钢(1Cr18Ni9Ti,Cr25Ni20)初次使用,渗碳后空冷不淬火,表面出现浅绿色。还有一些电炉丝尤其时(Cr25Ni20)类的,长时间使用也易出现。
发表于 2008-4-3 16:32:59 | 显示全部楼层
应该是高压气淬的产品吧!你是每炉都是这样吗?我原先看过一个朋友也出现过这种情况!是不是选用不同的气淬压力颜色深浅会不一样?建议你先不要生产。如果愿意我们可以交流下。
签到天数: 1505 天
发表于 2008-4-3 18:44:00 | 显示全部楼层
产品含铬量高,在高温是容易形成铬蒸气,从工件表面析出,通常成为脱铬!
防止措施: 在高温段,向炉内充入一定量的保护气体,增加炉内的分压,可以有效防止脱铬!
油水混淬 + 5 赞同!
 楼主| 发表于 2008-4-4 20:08:46 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答,我们处理的是镍基合金(含10%Cr),但是我听了一下还是不明白,这些绿色的东西到底是什么玩意阿? 是铬还是镍挥发的结果?请高手明示,多谢!
签到天数: 1505 天
发表于 2008-4-4 21:00:13 | 显示全部楼层
是铬元素的挥发造成的.
我这里处理的不锈钢模具也经常带一点的灰绿色.
发表于 2008-4-5 08:11:49 | 显示全部楼层
我用真空炉做的时候不锈钢也出现过这样的现象
签到天数: 201 天
发表于 2008-4-5 08:36:03 | 显示全部楼层
应该是出油温度高了,表面产生氧化色
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 我很赞同!
发表于 2008-4-17 21:16:19 | 显示全部楼层
原帖由 huangshike 于 2008-4-3 12:19 发表
呵呵,长青苔了么?不具备条件吧
这不是天方夜谭,尤其是处理高铬钢的时候,真空气淬很常见,估计是CrN,建议温度在850以上的时候分压,降低真空度,另外冷却采用氩气会减少这种现象
签到天数: 46 天
发表于 2008-5-2 23:28:17 | 显示全部楼层
    氮化铬
签到天数: 46 天
发表于 2008-5-2 23:29:05 | 显示全部楼层
通保护气,但不应用氮气
发表于 2008-6-18 11:17:15 | 显示全部楼层
变成 蓝色是什么原因呢?
65Mn  820 退火 真空度最高0.1 Pa   随炉冷却。 出来后表面都变成蓝色的了。有的很均匀 有的很花。
签到天数: 296 天
发表于 2008-6-19 18:40:28 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
和楼主的问题是两种元素的氧化问题!
你的Fe元素氧化,楼主的是Cr元素氧化!
Fe3O4----蓝色(薄层时);
Cr2O3----绿色。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-6-19 18:46 编辑 ]
发表于 2008-8-29 14:57:11 | 显示全部楼层
大家都各述己见,学到很多东西
1.我也遇到过这种情况,氢气炉中淬火CR12,结果有暗绿色
2.以上有大侠指出通保护气体,保持一定压力,我认为很可行
3.我们有部分不锈钢件有保护气体压力的,没有变色,这是我后来发现的,不是刻意试验,不知是不是巧合
4.如果有那位做了试验,把绿色去掉了,回帖哦,也学习学习
油水混淬 + 5 支持!
签到天数: 84 天
发表于 2008-8-29 22:04:22 | 显示全部楼层
在众多合金元素中,铬元素和锰元素的蒸汽压最高,所以在800度以上加热含有这两种元素的工件时,要通入惰性气体提高炉内压力,一般通入氩气最好。大家可以试试。
发表于 2008-8-30 08:39:11 | 显示全部楼层
17-4时效做出来的颜色简直就是:淡紫色、淡黄色、淡蓝色等。以上颜色是一炉的产品,很漂亮
发表于 2008-8-31 17:48:52 | 显示全部楼层
原因是出炉后各个区域的温度不同和空气的氧化色。
GMT+8, 2026-7-19 03:06 , Processed in 0.038541 second(s), 23 queries .
