查看: 12259|回复: 25
[求助] 求感应器制作用的弯管机
发表于 2015-6-2 09:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应器铜材 高40mm,宽度16  厚3mm的方管, 需要做感应器常常需要弯直径260到500的圆形感应器,现制作比较费时费力,求有没有合适的弯管机,或更好的制作方法。
签到天数: 1598 天
发表于 2015-6-2 09:10:01 | 显示全部楼层
我见过都是这种感应器都是圆形的,干嘛用方的铜材。
发表于 2015-6-2 10:29:32 | 显示全部楼层
退火了找个芯轴捣捣就好了。。哪了那么费劲。。
签到天数: 111 天
发表于 2015-6-2 11:12:50 | 显示全部楼层
灌满沙子烧红了找个圆棒绕绕敲敲就好了
 楼主| 发表于 2015-6-2 13:24:53 | 显示全部楼层
方的感应器比圆形的加热效果好
发表于 2015-6-2 15:06:22 | 显示全部楼层
设计圆形或方形感应圈,也得看什么样的工件。个人经验:找个水平高的钳工师傅,灌沙子烤红弯。
签到天数: 364 天
发表于 2015-6-2 16:01:40 | 显示全部楼层
弯管机可以自制,原理就如建筑工人弯钢筋的原理一样。
签到天数: 1598 天
发表于 2015-6-2 17:52:39 | 显示全部楼层
大口径的弯管机不那么好做的,液压系统,还有旋转半径。
发表于 2015-6-3 08:09:29 | 显示全部楼层
弯钢筋或是冷弯。而且钢筋多实心。
发表于 2015-6-3 08:12:04 | 显示全部楼层
灌沙子的目的?防止钢管变形乎?
发表于 2015-6-3 09:05:15 | 显示全部楼层
金相小菜鸟 发表于 2015-6-3 08:12
灌沙子的目的?防止钢管变形乎?
恩,以前我们的感应器都是外协加工,自己设计,外边制作。曾经看过一位原天津高频厂的钳工师傅制作感应圈,那手艺堪称完美,就是当时没有像素高的手机。
签到天数: 770 天
发表于 2015-6-3 13:58:59 | 显示全部楼层
先把所有的铜管放到箱式炉中加热,然后水冷退火就可以了。
发表于 2015-6-3 15:40:05 | 显示全部楼层
加热之后,还用水冷吗?
发表于 2015-6-3 19:22:44 | 显示全部楼层
说法不正确,应改为“先把所有的铜管放到箱式炉中加热退火,然后水冷就可以了。”
发表于 2015-6-6 07:20:42 | 显示全部楼层
  说的很对!这是经验之谈。把铜管烧红然后立即浸入水中,铜管立即绵软。但,需要注意的是当即就开始做感应器。否则,第二天就又会硬了。
发表于 2015-6-6 07:25:43 | 显示全部楼层
YANTAO2008123 发表于 2015-6-2 13:24
方的感应器比圆形的加热效果好
    这是一个错误概念!感应器内圆的高度决定了其加热的长度,与外圆的形状并无任何关系。
发表于 2015-6-8 17:28:49 | 显示全部楼层
我认识有专门做弯管机的  方便留个电话吗
发表于 2015-6-14 10:19:10 | 显示全部楼层
还是得用细砂把铜管灌满,然后一边烧一边弯出想要的形状就好啦,完事后把沙子磕出来就行了!
 楼主| 发表于 2015-6-15 14:23:44 | 显示全部楼层
感谢指导!
 楼主| 发表于 2015-6-15 14:25:49 | 显示全部楼层
感谢前辈指导!
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.037790 second(s), 21 queries .
