查看: 24614|回复: 45
关于GCr15淬火,求助
签到天数: 520 天
发表于 2007-1-26 18:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批直径最粗35mm的轴,加热860度,180度油淬,硬度只有51-53,为什么,请各位高手帮忙。
发表于 2007-1-26 22:35:09 | 显示全部楼层
GCr15的淬硬深度没有这么大,想要更好的硬度建议换材料。可选其他轴承钢
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2007-1-26 23:26:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复。但我们的问题是表面硬度也没有达到要求,难道淬透性不够的话表面也淬不硬吗?
发表于 2007-1-27 01:05:12 | 显示全部楼层
水淬油冷
发表于 2007-1-27 02:18:55 | 显示全部楼层
油冷时间是否短了
发表于 2007-1-27 02:36:24 | 显示全部楼层
首先你要确定材质对 像这样的老材料 工艺应该大家都很清楚 油要有5倍 加热到 825以上 像840 850 应该是可以淬到60以上的 还有在水里淬油里冷却要小心。工件小,表面光滑,有台阶时间掌握好应该不会裂。还有仪表看看有没有问题。
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2007-1-27 18:31:49 | 显示全部楼层
因为这个东西我们是外协的,对了是真空热处理,对方说这是因为轴径太大,淬透性不够造成的。但为什么表面的硬度也不够呢,会不会是油温过高?还有,换材料的话,换哪种合适?请各位不吝赐教,谢谢。
发表于 2007-1-27 23:19:19 | 显示全部楼层
35mm的直径怎么算大?要达到硬度要求,要水淬油冷,注意不要开裂。
签到天数: 1505 天
发表于 2007-1-28 04:05:30 | 显示全部楼层
用常规的空气炉如渗碳炉淬火,通常情况下气氛保护不当或者没有气氛保护,工件的表面会脱碳,因此工件的表面的硬度会明显不足,表层脱碳的工件淬火,其表面硬度通常在HRC51--56之间,35直径的工件不存在淬不透的问题;并且你淬火温度过高,可能表面残奥过多,建议淬火温度840度,在650度分级预热;保温充足.淬火硬度应该在HRC63以上.
签到天数: 76 天
发表于 2007-1-28 05:34:09 | 显示全部楼层
水淬油冷
发表于 2007-1-29 00:11:24 | 显示全部楼层
用中频炉吧,110度油冷,注意在油中的时间要控制,不能太短,否则会造成自回火,然后200度回火即可.
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2007-1-29 17:49:55 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心帮忙。我准备作如下处理:将这一批已经硬度偏低的零件再去做一次渗氮处理,以后将零件换成GCr15SiMn。各位看是否可行?因为本公司没有热处理设备,都是外协处理,看来以后要换一家热处理厂了,有没有杭州、上海地区的好推荐?
To shenfuhai:请问你是陈福海吗?
发表于 2007-1-30 03:48:24 | 显示全部楼层
我门厂里帮工具厂做的塞规,最大直径超过50MM照样淬火到HRC61-63,你确定一下到底材料是不是GCr15的,我就碰到一次他们用35钢当轴承钢来给我淬火,结果害我返了几次工都没搞好~~!!
发表于 2007-1-30 05:07:57 | 显示全部楼层
你那个材料,随便怎么淬也不止那个硬度,关键是:
1.加热温度有点偏高,840-850就够了。
2.水淬油冷和直接油淬都可以,注意要冷到位。一般变形也不会有多大。
发表于 2007-2-4 23:05:35 | 显示全部楼层
理论上讲GCr15,35mm是淬不透的,不过你可以尝试着采用快速淬火油,油温不要超过100度!当然也可以换材料试试:GCr15SiMo,还可以采用表面淬火GCr15,表面硬度可达到65HRC,变形还小
签到天数: 96 天
发表于 2007-2-7 03:51:10 | 显示全部楼层
首先确定材料的准确性,只要是这种材料应该没有问题的,我们曾经遇见过GCr9的材料,真是把认证的好惨,860温度还是可以的,硬度是最好的,840综合性能最好,820最耐冲击。840是最好的温度。随便达到60度。我们可是搞轴承的了!
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2007-2-7 17:48:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心帮忙,如果要对这批零件进行补救地话,是重新淬火好呢,还是进行表面高频淬火或渗氮好呢?
发表于 2007-2-15 10:00:11 | 显示全部楼层
不说了,换家合作伙伴吧
发表于 2007-2-16 17:55:25 | 显示全部楼层
没必要180度油淬火.常温就可以的.另外以达临界淬火直径.所以完全可能淬不硬.可采取水淬油冷.如果换材料可选CrWMn.等临界淬火直径大一点的钢材.另外加热保温时间要算准确啊.
发表于 2007-2-16 20:38:30 | 显示全部楼层
为什么用180度油淬火呀.常温就可以的.另外它也接近临界淬火直径了.淬火后硬度低是很正常的.如果要达到HRC60以上.可以采取水淬油冷.关键一点是要准确的算出保温时间.如果用真空炉淬火.保温时间更应该算准确.否则.不易淬硬的.要换材料的话.可选CrWMn.Cr12MoV等.淬透性好的材料.
GMT+8, 2026-6-15 20:48 , Processed in 0.037464 second(s), 22 queries .
