楼主: illusionhu
关于GCr15淬火,求助
签到天数: 20 天
发表于 2007-3-10 13:19:45 | 显示全部楼层
可以考虑用硝盐冷却,以类似于等温下贝氏体淬火的方式淬火.这种钢一般油淬如果心部达不到要求的话,表面软点的可能性非常大.
发表于 2007-3-11 14:15:37 | 显示全部楼层
大家好  新人来报道
840-850 保温时间50-60 常温油淬 硬度在60以上没问题
发表于 2007-3-15 15:08:50 | 显示全部楼层
建议先观察一下淬火的金相组织,确定是碳化物未溶解还是残奥过多造成淬火硬度不足,一般情况下GCr15淬不硬都是预处理球化效果不好。另外建议GCr15淬火时最好有金相观察相配合,便于原因分析
签到天数: 207 天
发表于 2007-3-16 16:08:56 | 显示全部楼层
轴承钢
你先切开看一下组织,表面脱碳还是没有淬硬
发表于 2007-3-17 11:58:43 | 显示全部楼层
建议
建议你换家合作伙伴.他说真空做的那是不可能做成那样的.我以前就亲眼见过的.
发表于 2007-3-17 12:23:43 | 显示全部楼层
35mm的GCr15料淬油也是很容易淬透的事情,建议你千万不要采用水-油;否则搞不好很容易就裂掉了.你现在表面硬度淬不起来,你可以分析一下组织情况,看看到底是加热温度的问题,还是淬火冷却的问题,还是材料的问题.找到问题的原因就很容易解决了.
签到天数: 335 天
发表于 2007-3-17 12:33:11 | 显示全部楼层
首先检查材料是否正确,温度是否准确,最主要的 是工件表面是否氧化脱碳。
签到天数: 25 天
发表于 2007-3-17 14:15:38 | 显示全部楼层
我厂也碰到过这种情况.单纯追求硬度到很简单,一淬火温度稍提高一点870.二油温控制40到60度.
但容易过热,影响零件机械性能.不如硬度底一点.关键是看零件的用途而定.
发表于 2007-4-4 21:43:41 | 显示全部楼层
可以尝试一下降低油温,或者水淬油冷
发表于 2007-4-6 07:50:12 | 显示全部楼层
可能是淬火温度高残余奥氏体多
发表于 2007-4-7 07:41:55 | 显示全部楼层
应该先做一下金相分析,确定是什么原因引起的硬度不足,再来改变工艺或材料。
发表于 2007-4-7 23:15:52 | 显示全部楼层
哈哈`   我司GCR15淬火随便做做也可达到60以上呀
13楼说的别人那假材质给你们做  难道你们不监测材质的吗`???
既然是做热处理的怎么可以不监测材质呢??真搞不懂`
GCR15   850  淬火就好了   100度  一下的油里 冷却    在低温回火不就可以了`~~
你们是怎么做的呀`~
回 淬不硬   郁闷~~
发表于 2007-4-20 14:46:38 | 显示全部楼层
工艺:将工件用木炭保护,650度保温2小时,升温到850度保温1小时,预冷至800度,水冷16-20秒,转油,冷至60度,及时回火150-200度。
你全油冷50-55度很正常,不可能高于55度。
也可用快速淬火油,但终冷温度控制好,同样及时回火
发表于 2007-4-20 23:45:37 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题了,急待解决啊
发表于 2007-4-21 22:14:01 | 显示全部楼层
楼主可返修后重淬,注意加热时避免遮挡和冷却时油路的循环!
发表于 2007-4-21 22:46:44 | 显示全部楼层
GCR15发给我们公司做下看看
0512-53455028 我们公司在太仓
发表于 2007-4-22 12:56:44 | 显示全部楼层
油温过高,还有回火温度是否过高?
换材料的话
建议CrWMn,使用三硝水,硬度可以满足
[ 本帖最后由 xbinge 于 2007-4-22 12:58 编辑 ]
发表于 2007-4-22 15:25:46 | 显示全部楼层
原帖由 shenfuhai 于 2007-1-28 04:05 发表
用常规的空气炉如渗碳炉淬火,通常情况下气氛保护不当或者没有气氛保护,工件的表面会脱碳,因此工件的表面的硬度会明显不足,表层脱碳的工件淬火,其表面硬度通常在HRC51--56之间,35直径的工件不存在淬不透的问题;并且你淬火温度过高,可能表 ...
      这个才是正常一点的回答。都说水淬油冷,你们到是给个全面点的数据啊!!全都4个字就概括了全部答案么??
别为了刷分就忘记了你们应该做的。
提升公民道德从我做起
发表于 2007-4-22 17:08:45 | 显示全部楼层
用油冷的话,油温没必要那么高吧?我向来都是用室温的油,或者是用热水也可.
发表于 2007-4-25 18:43:31 | 显示全部楼层
回复 #1 illusionhu 的帖子
请问大侠,在哪能买到淬火态直径30mm的GCr15棒啊?先谢过了!
GMT+8, 2026-6-15 20:45 , Processed in 0.035126 second(s), 19 queries .
