查看: 23288|回复: 44
[求助] 我新买的45钢硬度只有5HRC
发表于 2008-4-14 21:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做试验,从市场买回来的45钢
硬度测定只有5HRC~~
会不会不是45钢啊
有5HRC的洛氏硬度吗?硬度测试的基本规定都没有搞懂。学习一下最基础的知识吧
发表于 2008-4-14 21:37:42 | 显示全部楼层
有可能不是45钢,化验一下不就知道了吗?或火花鉴别亦可,觉得45钢无论退火态还是调质状态都不止5HRC的硬度。亦可以少量试淬火来证实材质。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 有效提醒,
发表于 2008-4-14 22:23:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该是你的硬度检测有问题吧,周工说的对,化验一下。
签到天数: 288 天
发表于 2008-4-14 22:32:56 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
首先:你的结果就是错误的,那有5HRC的碳钢?是铁素体吗?看看火花也就知道了啊!
发表于 2008-4-15 17:15:56 | 显示全部楼层
不要使用C标尺,使用B标尺测一下,正火火退火都能达到这个硬度
发表于 2008-4-15 20:00:29 | 显示全部楼层
4老汪说的很正确,低于20的洛氏硬度都不作为硬度的评级标准。采用布氏试验一下,可以得到标准的硬度。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-11-20 10:06 编辑 ]
发表于 2008-4-16 21:27:26 | 显示全部楼层
每种硬度测试方法都有一定使用范围,洛氏硬度C尺的适用范围在20~70之间,超出这个范围就要用别的测试方法了,从市场上购回的45钢,应该是正火或退火状态,应该用布氏硬度试验方法,硬度一般不会超过170HB.
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
ltw369258 + 5 + 5 精彩回答
发表于 2008-4-18 21:26:11 | 显示全部楼层
再说个事实:
我的45#,打初始硬度HRC 0,淬火后550°C回火 HRC35-40,打火花,做化学碳量确实是0.46%,纳闷中.
不知什么元素起作用,有专家分析一下.
发表于 2008-4-26 17:47:21 | 显示全部楼层
原帖由 chaiys0422 于 2008-4-18 21:26 发表
再说个事实:
不知什么元素起作用,有专家分析一下.
如果买来确定是45钢,那么造成这种现象最有可能是MN含量比较高,超过了0.7%可以当作45MN钢
发表于 2008-4-27 19:21:31 | 显示全部楼层
我想知道你5HRC是怎么打出来的
签到天数: 19 天
发表于 2008-4-27 21:08:26 | 显示全部楼层
都这么低了还用洛氏C标尺,为什么不用布氏来测,这么低的洛氏C标尺往往是不准的.
签到天数: 301 天
发表于 2008-4-27 22:12:37 | 显示全部楼层
退火效果好所以如此啊 。
签到天数: 299 天
发表于 2008-4-28 20:32:03 | 显示全部楼层
首先恭喜你创造了一个记录:首次测出了5HRC的硬度!有人知道上海吉尼斯大世界的联系方式吗?赶快申报啊。
然后,严肃的告诉你,这是不可能的。
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
wangqinghua196 -1 请规范发帖!
发表于 2008-4-29 21:46:45 | 显示全部楼层
再说个事实:
不知什么元素起作用,有专家分析一下.
其实就是45的含碳量偏高。任何一种钢材,资料上提供的回火温度和硬度的对照表,都只能作为参考,还是以实际检测的硬度为准。我曾遇到过同一钢号不同炉号的回火温度相差90度的情况。
发表于 2008-5-4 19:37:02 | 显示全部楼层
我赞成你在用其它硬度计 左下HB  或HRB等硬度;应该是硬度计出现问题 对低硬度反应不灵敏,这么低硬度的钢 真不知道是什么钢
发表于 2008-11-10 21:14:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
以上各位你们都懂吗?刚买的碳钢有高硬度的吗?硬度都是由(加热后)淬火后得来的。你想知道你买的45号钢是否是真的只有化验后才知道
签到天数: 96 天
发表于 2008-11-14 22:40:47 | 显示全部楼层
作个试样再说   好多数据都是试验说明的    祝你成功!!!!
补习一些有关金属机械性能关于硬度的知识
发表于 2008-11-15 10:33:39 | 显示全部楼层
换硬度计试试!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-11-20 10:07 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2008-11-15 16:16:34 | 显示全部楼层
你加热达到淬火温度在水里冷却能够达到硬度HRC56说明就是45
发表于 2008-11-16 09:44:35 | 显示全部楼层
硬度低的原因
可能未进行淬火处理。你重新进行850℃盐水淬火+600℃回火处理,即调质处理,硬度就可达25HRC左右。
GMT+8, 2026-6-18 20:03 , Processed in 0.038142 second(s), 23 queries .
