楼主: mingqianganjian
[求助] 我新买的45钢硬度只有5HRC
发表于 2008-11-17 17:33:24 | 显示全部楼层
先校准一下你的硬度计。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-11-20 10:06 编辑 ]
发表于 2008-11-17 20:30:26 | 显示全部楼层
个人意见
1、硬度极是否有问题,误差太大
2、如果是45#,不论怎么处理,硬度都不会是5HRC,所以各位朋友提醒做成分检验是正常的。
3、建议楼主检验一下纯铁硬度,两者做个比较。如果是纯铁,你还拣个大便宜呀
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-11-17 20:32 编辑 ]
发表于 2008-11-18 08:22:37 | 显示全部楼层
是不是用该用布氏硬度打!
发表于 2008-11-20 09:59:19 | 显示全部楼层
19楼的建议有点欠考虑!化验成分才是硬道理!
发表于 2008-11-20 11:11:03 | 显示全部楼层
用HB或者HRB检一下看看,要不火花鉴别。
发表于 2009-2-19 15:57:37 | 显示全部楼层
一般那些钢材料,需用到HRC,洛氏硬度?
发表于 2009-2-19 16:05:53 | 显示全部楼层
硬度不能做为评判标准, 不过5HRC我也打出过, 是正火组织, 未进行淬火处理
发表于 2009-2-19 16:26:31 | 显示全部楼层
你打硬度的时候没有打磨掉氧化皮吧
发表于 2009-2-19 16:43:41 | 显示全部楼层
可悲可叹的热处理,不管什么的人都能来搞热处理,所以HRC5的硬度也出来了
发表于 2009-2-19 17:29:11 | 显示全部楼层
HRC低于27硬度就不太准了,改打布氏试试
签到天数: 352 天
发表于 2009-2-19 19:12:15 | 显示全部楼层
是不是45钢,打硬度说明不了问题。
发表于 2009-2-22 18:21:26 | 显示全部楼层
楼主对金属材料缺乏最基本的认识,水平有待提高
发表于 2009-2-25 13:00:59 | 显示全部楼层
是不是硬度计的问题啊
发表于 2009-2-25 16:16:31 | 显示全部楼层
5HRC肯定不准。况且也不知其处于何状态。
发表于 2009-2-26 10:14:11 | 显示全部楼层
最快的办法我觉得还是先看一下组织
发表于 2009-2-27 10:32:46 | 显示全部楼层
热轧45钢硬度应该在20hrc左右吧
发表于 2009-2-27 14:55:50 | 显示全部楼层
硬度测定只有5HRC是在心部检测的吧!估计楼主购买的45钢心部疏松严重。
签到天数: 98 天
发表于 2009-4-16 12:51:44 | 显示全部楼层
5HRC???
是直接测量还是换算的
5HRC就要换硬度计了.
不会用硬度计的客户害死人了.上次因为对方的检验员错误使用硬度计.害的我们把工件都切了,大铸件啊.那可是银子啊.测量方法很重要
不同的硬度计有不同的适用范围.不要乱用,会害别人付出无谓的时间和精力的
签到天数: 25 天
发表于 2009-4-17 15:25:36 | 显示全部楼层
HRC5?楼主的测试有问题,换一种方法,如HB,HLHRB.
发表于 2009-4-23 10:21:42 | 显示全部楼层
不要用5HRC这种概念,会搞乱的。由于历史的原因产生的过多的硬度计种类,已经让人解释的烦了,管论坛的应该直接在原贴上注明,各种硬度单位不能随意换算。不要过些日子出一个负的HRC。
GMT+8, 2026-6-18 20:03 , Processed in 0.034881 second(s), 18 queries .
