查看: 7017|回复: 14
[求助] 20CrMo如何处理达到HRC24-28?
发表于 2008-4-16 16:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不晓得如何达到?
签到天数: 119 天
发表于 2008-4-16 16:56:43 | 显示全部楼层
20CrMo属于低碳合金结构钢用860----890度加热保温后油或水冷却,一般淬火后的硬度为35----40HRC,再根据技术要求采用400---500度的回火。。此材质应该经过渗碳淬火处理后才可能发挥材质的特性,不知楼主是作何用途。
stigershu + 10 有效答疑!
签到天数: 36 天
发表于 2008-4-18 15:37:27 | 显示全部楼层
像楼主所说20CRMO此种材质淬火温度880左右,回火温度600-620左右,完全可以使硬度达到HRC24-28!!
发表于 2008-4-18 17:34:23 | 显示全部楼层
完全可以,油冷硬度低,我用的是860加热,水冷560回火,
签到天数: 124 天
发表于 2008-4-19 18:10:08 | 显示全部楼层
860油冷   回火  550就可以
发表于 2008-4-20 13:27:39 | 显示全部楼层
可以
我也淬过,860油冷540回火26-29HRC
发表于 2008-4-20 15:34:59 | 显示全部楼层
天呐!楼主你做里吗?
这种东西你不做一下就问是不是有点太那啥了呀?
这种是很常见的钢材呀!!
 楼主| 发表于 2008-4-21 12:45:53 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
我是做机加工的,产品用在推土机变矩器上面的,对热处理不熟悉,图纸上要求是这样的,就来这里面问问各位大哥,非常谢谢!
发表于 2008-4-22 15:54:47 | 显示全部楼层
看了一下上面的,有一点不解,油冷和水冷的回火温度怎么相差那么多?个人认同3楼的工艺。
发表于 2010-10-29 13:20:39 | 显示全部楼层
,回火温度600-620一定不行 ,太高了
淬油約HRC40至44度
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-29 13:25:11 | 显示全部楼层
不如用亚温淬火+低温回火
发表于 2011-1-17 22:38:03 | 显示全部楼层
回复 5# 混在西北
    我做过,880水淬,300HB完全没问题,但想达到424HB以上却一直不成功,老师们,请教一下,该怎样做?
发表于 2011-1-17 22:40:48 | 显示全部楼层
回复 10# sylo
    回火530-550应差不多硬度HB240-285
发表于 2011-3-28 15:36:39 | 显示全部楼层
这个问题很难
我们要求屈服大于685,抗拉大于885,现在一直不好,请问怎么给工艺?
现在是淬火880,回火550度
发表于 2011-4-1 20:39:16 | 显示全部楼层
大家碳势是定多少啊
GMT+8, 2026-5-1 06:21 , Processed in 0.035069 second(s), 23 queries .
