查看: 11755|回复: 34
[讨论] 渗碳淬火产品切割
发表于 2015-6-21 14:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
     材料20CrMo,渗碳920,淬火830.低温回火160保温5小时。 问题是:回火后样块切割金相试样时,感觉有点“绵”,且易烧伤。请师父们处处注意,分析分析啥原因呢!
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-21 14:25:21 | 显示全部楼层
嘿嘿 这是你“优化”工艺造成的。
也许是残奥偏高吧。
 楼主| 发表于 2015-6-21 14:42:43 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-21 14:25
嘿嘿 这是你“优化”工艺造成的。
也许是残奥偏高吧。
您老师傅就不应该说“也许”噻!您直接告诉我原因不好吗???  我在想应该是回火温度的关系---因为我170-180回火出来的就没有这种现象!
 楼主| 发表于 2015-6-21 14:44:55 | 显示全部楼层
嘿嘿 这是你“优化”工艺造成的。
也许是残奥偏高吧。
残奥是有点高---但还在可接受范围内
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-21 14:58:15 | 显示全部楼层
在别处也讨论过你的优化工艺,不是想打击你的积极性。
我当时的判断是:“其实原始工艺是一件非常优秀的工艺,工艺设计者对20CrMo材质的理解以及这个零件的技术要求理解的非常到位的。
设想一下:如果还是用这个工艺处理相同的零件,只不过将材质换了,比如换成20CrNiMo,那么这个工艺就不适合了,甚至可能会出现产品质量不合格的情况。”
也就是说原工艺是非常优秀的。
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-21 16:21:52 | 显示全部楼层
天地苍狼 发表于 2015-6-21 14:42
您老师傅就不应该说“也许”噻!您直接告诉我原因不好吗???  我在想应该是回火温度的关系---因为我 ...
有兴趣 用180~190回火试试看。
 楼主| 发表于 2015-6-22 09:20:08 | 显示全部楼层
我当时的判断是:“其实原始工艺是一件非常优秀的工 ...
嗯!我调整工艺是想在控制好质量的前提下尽量缩短工艺时间,提高效率!一切都是被逼的,产品积压太多了
 楼主| 发表于 2015-6-22 09:21:45 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-21 16:21
有兴趣 用180~190回火试试看。
我不敢用那么高温度回火啊---淬后硬度在65、66HRC,180回火300分钟后出来硬度只有60-61HRC了
签到天数: 2171 天
发表于 2015-6-22 13:08:14 | 显示全部楼层
请问是不是用的金相切割机切割的,如果是,你说容易烧伤,这个和冷却以及砂轮片的质量都有很大关系,至于说“棉”并没有判断依据,“棉”也并不是说一定是软,不好切割的时候也会有这种感觉,我认为啊,对产品不能用切割去说事,一切还是以实际结果为准。
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-22 13:33:32 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-6-22 13:08
请问是不是用的金相切割机切割的,如果是,你说容易烧伤,这个和冷却以及砂轮片的质量都有很大关系,至于说 ...
在这一点上,我相信天地苍狼的判断。
签到天数: 2171 天
发表于 2015-6-22 15:01:35 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-22 13:33
在这一点上,我相信天地苍狼的判断。
你的意思就是,他这个产品回火温度高点,就比较好切割,虽然回火温度高点残奥会有一定的分解,马氏体过饱合度有一定下降,但是同样的,硬度也比160℃回火温度时低一些啊。所以对这个“棉”还有烧伤啊,还是不怎么理解(“棉”代表软不?),因为没有见过这样子的事,切割的时候硬度高了,不怎么切的动,容易烧伤倒是经常见到。没有见过类似问题,不足之处请指正……
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-22 15:51:04 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-6-22 15:01
你的意思就是,他这个产品回火温度高点,就比较好切割,虽然回火温度高点残奥会有一定的分解,马氏体过饱 ...
那么假设一下,这个零件不回火直接线切割会怎么样?
 楼主| 发表于 2015-6-22 15:52:57 | 显示全部楼层
“棉”其实是我们那里的口语!我相信这里也有不同的表达方式,意识应该是一样的。我用的手动的“金相试样切割机”,确实有“感觉”!但这种感觉我暂时还没有找到实际的理论依据,所以寻求各位老师的帮组啊!  我只能说在一定范围内“棉”等于“软”,这个范围应该主要以硬度来界定吧,悲催的是同样没理论依据 不过我会努力找到证据的!
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-22 15:54:13 | 显示全部楼层
有些材料会出现回火温度较低时其表面硬度也较低,但适当提高回火温度后其表面硬度反而升高的现象。
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-22 15:59:27 | 显示全部楼层
天地苍狼 发表于 2015-6-22 15:52
“棉”其实是我们那里的口语!我相信这里也有不同的表达方式,意识应该是一样的。我用的手动的“金相试样 ...
有条件的话做个实验,找一段20Cr2Ni4的材料渗碳淬火。并低温回火160度吧,然后切割一下看看。再次低温温度230度,然后切割看看。
哪个“软”哪个“硬”?
当然两次回火后都分别检测其表面硬度。
 楼主| 发表于 2015-6-22 15:59:54 | 显示全部楼层
这个问题我还真没遇见过!我不敢试!一炉产品好多钞票啊!不过我会关注这方面相关的资料和数据的!谢谢您!!!
 楼主| 发表于 2015-6-22 16:03:28 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-22 15:59
有条件的话做个实验,找一段20Cr2Ni4的材料渗碳淬火。并低温回火160度吧,然后切割一下看看。再次低温温 ...
好的!我试试看! 以前做20CrMnTi渗碳淬火,天天都在切样,就没遇见过这类情况,而且回火出来的产品表面银灰色。180回火出来的产品表面颜色就比较暗!还是稍微有点回火不充分!    改进中
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-22 16:03:24 | 显示全部楼层
天地苍狼 发表于 2015-6-22 15:59
这个问题我还真没遇见过!我不敢试!一炉产品好多钞票啊!不过我会关注这方面相关的资料和数据的!谢谢您 ...
这个只需要找一段20Cr2Ni4的成本。可以将它和你的实际产品同炉渗碳(搭便车)。
签到天数: 2171 天
发表于 2015-6-22 16:03:51 | 显示全部楼层
这个表面软,我也相信,如果残奥高了,适当的回火温度会促进残奥分解,表面硬度提高,但是也许就表面一点地方的硬度变化,内面的残奥不高的地方因为回火硬度下降,所以在HRC上面反映出来就是硬度下降。如果这样子的话,切割的时候就是刚刚开始切割的时候有这种感觉,破坏了表面之后就不应该有你说的“棉”感觉才对。
 楼主| 发表于 2015-6-22 16:05:26 | 显示全部楼层
我还是先要好好分析分析我现在的样块,郁闷的是我的显微镜只有400X,再想办法吧
GMT+8, 2026-7-19 15:15 , Processed in 0.037712 second(s), 20 queries .
